Absence de film polyane
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 951 fois
Env. 20 message Drome
Je viens poser une question qui pour nous est importante.
Pas de CCMI construction par artisan maçon et nous sommes maitre d'ouvrage.
Notre maison est en cours de construction et les base de constructions sont celles-ci :
Fouilles de 50x60 avec béton 300kg/m3
Longrines béton armée de 0.20x0.40 avec béton 350Kg/m3
Hérisson de gravier 40/60 pour mise à niveau épaisseur 30cm
Dallage béton 12cm béton dosé 350Kg/m3 avec treillis.
Il n'y à pas de film polyane entre le hérisson et le treillis soudé.
Les questions sont  :  1) Quels sont les problèmes qui pourraient survenir par manque de film polyane.
                              2) Quel recours avons nous en cas de problème.
                              3) Y a t'il des personne qui ont déjà eu se problème est quel est leur retours sur le long terme
Bonjour, Le travail est-il terminé ? S'il est en cours, tout arrêter et demander que soit mis ce film polyane.
Ce film polyane était-il mentionné dans le devis ?
Il y a le risque de remontées d'humidité du sol.
Il faut aussi que les premières rangées de parpaings soient montées avec du mortier hydrophuge en plus.
On dit qu'un chantier de maison doit être surveillé tous les jours.
Bonsoir LARZAC,
Merci pour cette réponse
La maison est en brique et la première rangée à été montée sur mortier hydrofuge.
On en est actuellement a l'aménagement intérieur, donc on est très loin du moment du coulage de la dalle.
Je n'ai pas pu suivre correctement les débuts du chantier car en déplacement à l'étranger.
Pas si grave, pour le polyane.
Le polyane n'est pas une étanchéité et ce n'est pas lui qui va arrêter les remontées capillaires. Le dallage est en béton (massif) et n'est donc pas sujet aux remontées capillaires.
Si on met du polyane sous le dallage, c'est avant tout pour éviter les fuites de laitance au coulage et pour éviter de polluer la forme avec cette laitance.
Et pour éviter que l'eau contenue dans la béton soit pompée par le sol...
Si l'arase étanche, dans le cas d'un dallage, est au premier joint de la base des murs du rez, c'est parfait.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:
Si on met du polyane sous le dallage, c'est avant tout pour éviter les fuites de laitance au coulage et pour éviter de polluer la forme avec cette laitance.t.
c'est aussi pour éviter que le fond de forme "pompe "le laitance et provoque une prise trop rapide du béton .
Dept : Calvados
Oui, c'est ce que j'ai écrit dans mon message.
Dept : Eure
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Pour info, dans le DTU 13.3 le polyane est fortement déconseillé car ne permet pas de réguler la siccité du béton (pareil que tournesol mais avec un mot plus compliqué!)
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Mouais , enfin perso j'en mettrais sous l'isolant de la chape a carrelage WinkWink
Dept : Lot Et Garonne
Ca n'a rien à voir avec un dallage...
De : France (98)
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Comment êtes-vous certain qu'il n'y a pas de polyane si vous étiez à l'étranger ?
Peut-être y est-il...
Sinon pour répondre à vos questions:
Remonté d'humidité par capilarité
Faire jouer votre DO. Si expertise il y a, le non respect du DTU mettra votre cst en faute
Désolé, pas eu ce problème...
sili40 a écrit:1) Quels sont les problèmes qui pourraient survenir par manque de film polyane.
Remonté par capipllarité dans le béton ?
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Oui et non, déjà faudrait-il pouvoir imputer un sinistre à l'absence de polyane?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
J'ai du dire une bêtise.
Si le polyane ne sert pas à "couper" l'humidité du sol, à quoi sert-il ?
J'ai aussi envie de répondre Oui et Non car le non respect du DTU en cas de litige, met en cause le cst.
Je ne veux pas dire (encore) des bêtises aujourd'hui, mais en cas d'expertise, on rattache les bonnes façons de faire au DTU. Du coup, si le DTU n'est pas respecté, la construction n'a pas été réalisé de manière "correct". Donc ça met le cst en cause.
Ça a été dis 3 fois au dessus de 3 manières différente par Tournesol, jmd14 et chew...
Dept : Loiret
pour info, l'article 1792 du CC ne parle par de malfacon mais de dommage.. tant qu'il n'y a pas de dommage, il n'y a pas intervention des assureurs (DO/RCD).
Une malfacon relève soit d'une garantie pour un dommage intermédiaire (RCD) rarement souscrite ou un recours de droit commun...
De : France (98)
Le plus beau, c'est donc que je l'ai lu 6 fois aujourd'hui !
Il me faut des vacances !!!!!!
Tout a été dit. Enfin, pas tout à fait.
Pour le manque de polyane, il faut relire le DTU !
Le polyane, dans le DTU, est "optionnel", pas obligatoire. Donc inutile de demander l'application du DTU sur ce point...
Et, pour mémoire, il est même fortement déconseillé en cas de dallage extérieur : risque d'accumulation d'eau entre dallage et polyane. Résultat : gros risque de tuilage, particulièrement dans les angles de dallage.
Dept : Eure
Nous y voila , déconseillé a l'extérieur !!
a l'interieur je le conseillerais fortement mais maintenant que la dalle est faite mettez le sous l'isolant de chape
Pour bien comprendre, il est conseillé pour la dalle d'une maison, mais déconseillé pour une terrasse par exemple ?
Et du coup concernant le risque évoqué plus haut que la terre absorbe l'eau du béton comment est géré le "risque" ?
Oui. Extrait du DTU 13.3 partie 1 (qui traite des dallages industriels. Là, ce n'est pas la cas (maison individuelle) mais le DTU concernant les maisons individuelles n'aborde pas le cas des dallages extérieurs. Par assimilation, on a l'habitude d'adopter le même recommandation pour ce problème)
Citation: 5.3.3 Film
Lorsque la destination de l'ouvrage impose une interface anti-capillaire ou pare vapeur, les DPM préciseront les dispositifs spécifiques à mettre en oeuvre.
Les films polyéthylène, géotextiles ou géosynthétiques n'assurent pas de rôle anti-capillarité et ne permettent pas de maîtriser la siccité du béton de dallage.
NOTE 1
Ils peuvent parfois constituer des réservoirs d'eau (condensations, arrosages) en sous face du dallage et aggraver les soulèvements par retraits différentiels aux angles des panneaux et le long des bordures
C'est un problème : compte tenu de ce qui est dit au dessus, il est souhaitable, pour les dallages extérieurs, de ne rien faire qui puisse retenir l'eau. Je suggère, mais ce n'est pas dans le DTU, de mettre au moins un, voire deux non-tissé qui est susceptible d'éviter les fuites de laitances et d'eau lors du coulage et de ne pas être parfaitement étanche ensuite.
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 09h49
