Enduit qui peluche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 594 fois
Env. 10 message Finistere
afin de repeindre des murs je dois passer plusieurs couches d'enduit afin d'avoir une surface acceptable (peinture satinée prévue).
j'avais une ancienne peinture, j'ai nettoyé puis poncé puis appliqué une sous couche Julien pour fond très difficiles, c'est de la glycéro assez costaud, comme son nom l'indique...
j'ai ensuite mis une première couche d'enduit moyen (Prestonet: enduit "universel"), jusque là tout se passe comme prévu. Mais j'essaye ensuite de passer une deuxième couche, et là c'est le drame.
Je passe une couche fine mais rien de surprenant c'est pour lisser, j'ai l'impression que l'enduit sèche instantanément et il a tendance à pelucher, ce qui laisse des marques comme des rayures (certaines en le lissant, d'autres lorsqu'il sèche vraiment, même si le lissage est nickel).
J'ai alors réessayé et bien humidifié le mur avant, même résultat. J'ai essayé trois enduits différents (le même que la première couche, et trois enduits fins différents, deux en pate et un en poudre).
J'ai cru que ma spatule était abimée mais pareil avec une neuve.
J'en déduit que le fond est trop absorbant et boit l'eau de l'enduit... Je vais donc essayé de repasser une sous-couche pour fixer le tout et faire un lissage fin dessus avant peinture finale, en espérant que ça marche.
Mais je ne comprends pas et je suis dubitatif car ma première couche d'enduit n'est pas très épaisse (3 mm grand max sauf là où il y avait des gros défauts).
Le pire c'est que j'avait déjà fait un mur où il y avait du plâtre, sans même fixer ni humidifier, en passant trois ou quatres couches, et aucun souci ! Je comprends plus là.
Des explications ? Déjà vu ce problème ?
merci !
Normalement il faudrait éviter d'enduire sur ce type d'impression (glycéro huile chaulée); l'adhérence de l'enduit dans le temps est insuffisante.
A une époque, ce type de résine était utilisé pour les plafonds abîmés et il était recommandé de ne pas dépasser l'angle plafond//mur, même pour simplement coller du papier au mur.
Bref, repassez une couche d'impression acrylique sur cette peinture avant d'enduire. Au passage humidifier ne sert à rien, au contraire...
Dept : Yonne
Merci pour la réponse !
ça veut dire que ma peinture va cloquer au final ?
c'est désespérant, en gros je ferais mieux de tout refaire mais là je ne vois même pas comment
en même temps l'enduit que j'ai utilisé est fait pour adhérer sur la faillence, vous croyez que je peux espérer que ça tienne mieux ?
La faÏence en grande surface sans primaire, j'y crois moyen...
L'enduit utilisé en première passe est très chargé en résine, c'est plutôt mieux. Une impression acrylique entre les deux enduits devrait aider, pas la peine de tout casser...
Dept : Yonne
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut bigboo,dans ta preparation de support tu as utilisé de la glycero,ton support doit TOUJOURS ETRE PREPARE A L EAU,quelque soit ta finition ,pour etre bref,ton mur est degradé,tu mets une impression acrylique,donc a l eau ,tu enduits,tu remets de l acrylique (a l eau),et tu finis a la glycero,les matieres entre elles se "parlent"c est de la chimie
De : Houlgate (14)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h43
Devis ponçage & peinture
