PB chaudière (plancher chauffant et radiateurs) Résolu
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 565 fois
Env. 30 message Cote D'or
Depuis quelques semaines, j'ai constaté qu'une des pompes (fleche rouge) ne tournait pas toujours.
De ce fait les radiateurs du 1er chauffent faiblement alors que le plancher chauffant du rdc est OK.
Savez-vous pourquoi et est-ce que l'installation est conforme ?
merci pour vos retours.
Bert
Chaudière gaz au sol + Ballon Ideal Standard Chapee 28 KW
Surface plancher chauffant : 80 m² + 1 radiateur chambre et 1 sèche-serviettes sdb (conduit principal : fleche orange et va vers la norrice à gauche)
Etage : 4 radiateurs et 1 sèche-serviettes sdeau (conduit secondaire : fleche bleue et va vers le sol pour la ch du rdc et la sdb puis monte à l'étage)...
Dept : Cote D'or
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 1000 message Saint Philbert Des Champs (14)
Si votre pompe s'arrête c'est que son alimentation est coupée par une sonde, un thermostat, un programmateur. c'est par là qu'il faut chercher
De : Saint Philbert Des Champs (14)
Avez-vous un thermostat d'ambiance pour le 1er étage ?
Edit: Grilled by Claodio95
Re,
Merci pour ces 1ers retours.
Claodio: la pompe ne s'arrête pas, c'est qu'elle démarre avec du retard.
Je m'explique, Le thermostat sans fil envoi l'ordre à la chaudière de démarrer.
Elle le fait et l'eau atteint environ 45° mais en même temps la pompe elle reste à l'arrêt et chauffe fortement.
A un certain moment (après 15-20 mn?) la pompe démarre mais l'eau refroidit déjà et le haut n'est pas chauffé... avant elle tournait en permanence.
NB il y a une sonde externe sur le mur 'Est' et un thermostat/programmateur dans l'entrée.
John: pas de thermostat au 1er mais tous les radiateurs ont une tête thermostatique.
Dept : Cote D'or
C'est donc votre chaudière qui est censé donner l'ordre à la pompe de démarrer ?
Une p'tiote idée que j'ai déjà vu : Les robinets thermostatiques sont tous règlés trop bas donc fermés... la chaudière se met en route, l'accélerateur aussi mais comme il n'y a aucun radiateur d'ouvert il n'arrive pas à tourner et chauffe.... Après x minutes un des thermostats s'ouvre et l'accélérateur arrive a tourner mais la chaudière s'arrête.
Pouvez vous essayer en ouvrant a fond un des radiateur ?
John : Non, en position hiver elle doit tourner tout le temps comme avant...
Claodio : Ce serait trop simple...
Tous les têtes sont au maxi.
Dept : Cote D'or
Avez vous mis un testeur au borne de accélérateur pour savoir si il bien alimenté des le début ou si il reçoit l'ordre trop tardivement ?
Si la pompe chauffe,c'est qu'elle est alimentée electriquement. Reste a voir si elle est grippée ou si le condensateur qui sert a son demarrage est HS.
Quand elle est sensée tourner,il faudrait devisser la grosse vis sur l'avant (un peu d'eau va couler) et faire tourner l'arbre moteur avec un tournevis pour voir si elle démarre.
De : Finistére (29)
Si la position hiver est à mettre sur la chaudière et que la pompe est commandée par cette même chaudière, je dirais qu'il y a peut-être un "simple" souci de commande.
J'essayerais de brancher la pompe en direct sur une prise de courant ou une attente électrique pour voir si elle fonctionne correctement pour commencer. Mais à mon avis elle est encore bonne.
bertollino a écrit:[...]
A un certain moment (après 15-20 mn?) la pompe démarre mais l'eau refroidit déjà et le haut n'est pas chauffé... [...]
Je n'ai pas non plus compris ce passage. Quand la pompe commence à se mettre en route, la chaudière s'est déjà arrêtée ?
Claodio95 a écrit:Avez vous mis un testeur au borne de accélérateur pour savoir si il bien alimenté des le début ou si il reçoit l'ordre trop tardivement ?
Non !
Dept : Cote D'or
john8854 a écrit:C'est donc votre chaudière qui est censé donner l'ordre à la pompe de démarrer ?
Pas sur, car pour moi cette pompe doit tourner en permanence pour envoyer l'eau vers les tuyaux...
Citation: john8854
Tout à fait !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Dept : Cote D'or
foues a écrit:Bonsoir
Non si elle chauffe c'est à cause de l'eau chaude qui devrait partir vers les tuyaux mais qui reste au niveau de la pompe à l'arrêt.
Citation:
C'est aussi mon avis... à faire ce week-end.
Dept : Cote D'or
Re,
La pompe ne tourne plus du tout...
Même après le démontage partiel de l'écrou et en la purgeant...
17h00
Suite... après une seconde purge et remontage... un bon coup de marteau et la pompe est repartie !
Toute le haut chauffe de nouveau... Tant que la chaudière tourne (position hiver) la pompe tourne.
Comme l'installation va vers ses 13 ans, j'envisage pour mars 2018 de changer cette pompe et de bouger aussi le vase d'expansion (mal placé).
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Une question au passage , quelle est votre pression circuit ?
Dept : Lot Et Garonne
A l'arrêt 1,8 bars, en mode chauffe : 2,4 bars
Dept : Cote D'or
Ok , par contre changer le circulateur si c'est pour mettre un basse conso vario ok mais si pour remettre le même , vous pouvez le nettoyer , ca dure longtemps normalement , j'en ais un qui doit avoir 30 ans et fonctionne tres bien
Merci pour votre précieux retour, j'en tiendrais compte.
Le changement car :
1. il a 13 ans (et s'est déjà bloqué 3 fois => nettoyage why not ?).
2. Il tourne a sa vitesse maxi (1800 tr/mn)
3. Je change pour en prendre un autre plus puissant dans les tours/min (~2500 maxi) pour le faire tourner à 2100 sans le fatiguer mais plus vite que l'ancien...
Dept : Cote D'or
Je pense que votre circul se bloque car votre circuit est emboué , l'avez vous désemboué ?
si vous voulez mettre plus puissant c'est que vous pensez que l'eau ne circule pas assez vite ?
ALAIN47300 a écrit:Je pense que votre circul se bloque car votre circuit est emboué , l'avez vous désemboué ?
ça était fait aux 10 ans (2015).
Citation: si vous voulez mettre plus puissant c'est que vous pensez que l'eau ne circule pas assez vite ?
Tout à fait, le dernier radiateur reçoit peu de chaleur.
Dept : Cote D'or
Et les circuits sont ouverts a fond ?
bertollino a écrit:le dernier radiateur reçoit peu de chaleur.
Si les radiateurs sont équipés de té de réglage,il suffit de fermer un peu ceux des radiateurs proche de la chaudière pour équilibrer le circuit et permettre a celui plus éloigné de chauffer
De : Finistére (29)
En fait le problème était double.
Le fameux dernier radiateur avait son piton 'grippé' en position juste au dessus du hors gel.
Du coup point de chauffage, après dégrippage, ça chauffe mieux !
J'ai un copain chauffagiste qui est passé en fin d'après-midi et m'a confirmé pour la pompe et le radiateur...
Mais j'envisage toujours le remplacement de la pompe au printemps ou avant si urgence... (je vais passer commande).
Dept : Cote D'or
Un conseil prenez un vario genre grundfos alpha 2 ou autre
Pour être plus complet , un peu de lecture
https://fr.grundfos.com/products/find-product/alpha21.html
seul bémol le tarif , je viens d'en trouver un sur LBC très peu servi (4ans d'apres le gars) a 25e
ALAIN47300 a écrit:Pour être plus complet , un peu de lecture
Merci pour les infos Alain.
On m'avait aussi conseillé, DAB (pompe actuelle), Wilo, grundfos.
Je ferais un retour asap.
Dept : Cote D'or
Oui de très bonnes marques , du moment qu'ils sont auto-adaptatifs en basse conso , celui de la brochure démarre a 4W et a fond il est a bien moins de la conso de mon ex au ralenti et il force bcp moins surtout qd on est en régulé par pièces c'est important qu'il diminue le couple résistant pour sa longévité d'une part , la conso bien sur mais surtout pour les vitesses de flux , sans être absolument sur , je crois bien qu'il gère ça
enfin pour l'instant je viens de l'acquérir donc pas de retex in-situ juste que c'était mon choix et le chauffagiste ( mon voisin) a validé les arguments hormis la gestion des vitesse de flux dont il n'est pas au courant Wink
En cache depuis hier à 09h43
Le chauffage électrique
