Distance au feu conduite cheminee par quoi remplacer le bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 519 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Nous avons decide de remplacer notre insert par un poele.
L'installateur nous a dit qu'il allait tuber notre conduit actuellement en boisseau,
Par contre il nous a demander de mettre une distance de 11 cm entre la partie exterieur du boisseau et les chevrons de notre toiture.
Nous avons plusieurs morceaux de bois passant a cote du conduit, comment les remplacer?
Je vous joint des photos pour que vous puissiez voir l'installation actuelle.
Merci d'avance
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 600 message Nievre
En principe, l'écart du conduit doit être de 16 cm.
Dans le cas de votre conduit brique, qui va être tubé, je ne sais pas ce que dit la norme: les 11 cm viennent peut-être de là...
Pour la partie basse, on dirait un raidisseur de fermette, ça doit être possible de le couper et de le mettre + bas. A noter que la gaine VMC aussi doit être écartée du conduit.
Pour la partie haute, je remplacerai le chevron trop près par une poutrelle béton. Mais d'autres avis viendront peut-être.
Autre chose: le + important est de bien bien bien nettoyer le conduit brique avant le tubage. Sinon, risque important de feu dans l'espace entre les 2 conduits
Dept : Nievre
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Profitez en aussi pour changer le conduit de VMC qui doit être isolé en espace non chauffé à cause de la condensation. Avec le contre coude que l'on voit sur la photo, il doit être plein d'eau !!!
De : Saint Georges Les Bains (7)
J'ai regarde la DTU il est marque 16 cm conduit en brique, 10 cm si c'est de la terre cuite.
Mon conduit est en terre cuite. Il a fonctionne pendant 17 ans vaec un insert sans probleme. la gaine de VMC je peut l'exrater un peu mais en 17 ans elle n'a pas non plus fondue.
En fait il y a 2 chevrons derrieres et 3 chevrons de cote qui sont trop pret. ou pouvons nous mettre la poutrelle beton car il faut bien la fixer sur quelquechose?
Je vais regarder pour le coude, j'ai deja remplace les conduits qui allaient vers la salle de bain et la douche par du conduit isole.
Si les tuiles sont facile à enlever , vous faites un linçoir et vous coulez du béton , ça évite le bricolage et vous serez dans les normes .
Dept : Maine Et Loire
Je vais me renseigner sur ce qu' est un lincoir.
Est il possible de laisser les morceaux de bois et de couler le beton dessus?
Env. 60 message Finistere
Deux solutions s'offrent à vous :
- faire appel à un charpentier (on touche à la structure du toit)
- démonter la partie de boisseau et la remplacer par une sortie de toit en conduit de fumée isolé type POUJOULAT.
Pour information, la distance de sécurité entre un boisseau et tout matériaux inflammable est de 11cm de l'extérieur donc 16 cm de l'intérieur. Le tubage n' a strictement rien à voir avec la distance de sécurité.
Bien cordialement
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h57
Photos de cheminées
Photos de cheminées
