Parquet stratifié, ancienne colle et chauffage au sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 514 fois
Env. 10 message
Bonjour !
Nous venons d'acheter une maison et sommes en train de rénover tout l'étage (environ 80m2, trois chambres+couloir). Les sols étaient recouverts de vieilles moquettes, et notre projet est de poser un parquet flottant stratifié. Nous aimerions beaucoup avoir des avis de personnes expérimentées avant d'aller plus avant, car nous hésitons sur la suite.
Actuellement, les moquettes sont parties, mais pas les colles. Il s'agit de colles très dures à l'apparence de caramel fondu (à base de résine, donc). Il y a aussi une sorte de revêtement acoustique pris dans la colle du couloir (une sorte de treilli noir en nids d'abeille).
Dans cette maison, nous avons un chauffage au sol, et donc nous devons de toute manière mettre une sous-couche sous le parquet flottant. Sommes nous donc obligé de faire disparaître les moindres traces de colle, ou pourrions nous faire autrement pour nous épargner un travail lent et pénible ? La sous-couche peut-elle absorber les quelques irrégularités de la colle, si nous mastiquons les plus gros trous ou que nous appliquons un enduit autonivellant ? Quelles seraient les conséquences/inconvénients de garder ces vieilles colles sous le parquet ?
Si nous devons absolument remettre à nu la dalle en béton, que pensez-vous de poncer la colle plutôt que de recourir aux solvants chimiques ? (Vu la surface que nous avons à traiter, cela représente un coût assez élevé, sans compter que ces produits sont très forts et pas très bons pour la santé !) Au Brico, on nous a loué cette ponceuse en disant que ça serait adapté pour cet usage, mais c'est tout de même très long et cela ne fonctionne pas dans le couloir (le revêtement acoustique en plastique fond) et du coup nous nous demandons si nous avons été renseignés correctement. Bref, nous avons bien besoin d'avis extérieurs !
Merci d'avance
Titi
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
cette colle est noire ?? quand vous avez acheter la maison, il vous a été remis un diag amiante? la maison est d'avant 1997 ? mais si c'est une ancienne moquette c'est peux-être une ancienne colle Bostik essayer de ramollir à l'acétone pour voir. Dernière solution, ragréage totale et recoupe des portes si besoin.
De : Luynes (37)
Env. 10 message
La maison date de 1980, nous avons fait faire un diagnostic amiante. Il y en a dans certains crépis mais il n'y en avait pas dans les colles de moquette, ni sous le lino qui se trouvait sous certaines moquettes, heureusement.
On a essayé l'acétone sur le "caramel" qui recouvre l'escalier, sans succès. La seule chose qui marche, c'est le diluant V33. Dans l'escalier, pas le choix, car dessous c'est de la pierre et qu'on veut la nettoyer pour la faire revenir à son état d'origine. De plus, la couche de l'escalier est très fine. Dans les chambre par contre, il y a bien trois millimètres de cette saleté de colle résineuse. Ca prendrait des litres de ce diluant qui est cher, et ça sent pendant des jours après. On aime pas trop l'idée d'imprégner la chape en béton et les fentes des murs avec ce trucs là...
Un des amis qui nous aide insiste pour qu'on laisse ces colles tranquille et qu'on pose notre parquet par dessus sans se poser de question. C'est vrai que c'est tentant, mais je préfère qu'on se renseigne avant !
Dans les deux autres chambres, c'est le bordel. Il y avait du lino sous une partie de la moquette seulement, le reste ça faisait joint avec la dalle et c'est pas à niveau. Dans une des chambre, la colle du lino est restée bien lisse et donc ça serait facile de poser quelque chose dessus. Dans l'autre chambre, la colle est partie avec le lino par endroit et a arraché bien deux millimètres de béton en passant... Et dans le couloir, il y a apparemment trois couches de matériaux différents, donc une sorte de revêtement acoustique. Ca nous prendrait des semaines et des litres de produits toxiques de gratter tout ça !
Un ragréage total par dessus tout ça serait-il donc envisageable ? J'aimerai bien avoir l'avis de quelqu'un qui l'a déjà fait ainsi, si cela se fait...
Re,
j'ai fait ça chez ma fille, un coup d'aspirateur partout, un primaire sur toute la surface et ragréage entier, pour une surface comme celle la il faut être trois personnes , un qui ouvre les sacs, un qui brasse dans une ancienne lessiveuse, et un qui prépare les volumes d'eau (petit sceau de 5 litres.
et pour finir voila la sous couche que j'ai employer http://www.lamaisondusol.com/produit/timbermate-excell
l'avantage cela existe en 1,37 m de large sur 11m  de long par 3,6mm d'épaisseur.
la fiche technique https://www.estillon.com/content/files/images/ESTILLON/Docum[...]RA%20-%20Tradepoint.pdf
vous pouvez peux-être vous passez du ragréage avec ce genre de produit, ça  reprend les petits défauts de planéité à essayer.
De : Luynes (37)
Les 2 mm de beton doivent en fait être du ragreage
Du ragreage sur de la merde et le risque est d'avoir un souci , car le ragreage en se mettant en tension, tire sur le support
solution éventuelle selon l'état réel du support : prendre un ragreage sans tension
Par exemple , Tapes dans ton moteur de recherche "planispid Reno"
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message Calvados
Je suis dans le même cas que vous, pouvez-vous me dire comment vous vous en êtes sorti ?
On m'a également conseillé de poser le stratifié directement sur la colle (colle d'ancienne moquette sur lino), est-ce l'option que vous avez choisi ? Est-ce que ça fonctionne ?
merci d'avance
Dept : Calvados
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
