Second tableau électrique au départ du disjoncteur EDF ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 2.087 fois
Env. 20 message Sarthe
Bonjour à tous, je me tourne vers vous car j'ai vu différents avis à ma questions donc je suis un peu perdu.
J'ai une maison ancienne en pierre, avec l'arrivée EDF dans la cuisine (compteur et disjoncteur général) et le tableau électrique est quand à lui à l'autre bout de la maison dans une petite entrée derrière la maison.
Accolé à la maison nous avons une grange que je souhaite aménager en atelier (je suis mécanicien) et dont il n'y a actuellement pas d'alimentation électrique.
Je dois faire couler une dalle de béton sur toute la surface de la grange, mais je dois avant cela faire passer une arrivée électrique et eau froide.
Je souhaite installer un 2ème tableau électrique car il sera plus simple pour moi ensuite de séparer mes différents éléments et par la suite aussi pouvoir gérer éclairage extérieur etc.
Le plus simple à l'heure actuel serait de faire une seule tranchée contournant ma terrasse à l'avant de la maison et descendre un cable à partir du disjoncteur général EDF, cela me permettrais de passer dans la même tranchée l'arrivée d'eau qui est juste à coté. Cependant il semblerait qu'il ne doivent y avoir un seul cable en sortie de disjoncteur général et qu'il faille repartir du tableau électrique principal ce qui me compliquerait la tache car plusieurs mur à percer et une autre tranchée à faire.
Si quelqu'un peu éclairer ma situation ?? Travaux prévu en début d'année 2018.
Bien merci, Cordialement, Jérémy
Dept : Sarthe
Env. 30 message Indre Et Loire
Je n'ai plus le détail de la norme en tête, mais votre projet ne me choque pas.
Je dirai même qu'il est plus sage de tirer une nouvelle ligne depuis le départ EDF. Je ne suis pas sur que le câble entre l'arrivée EDF votre tableau historique soit dimensionné pour reprendre une installation complète avec des équipements potentiellement gourmand en électricité.
En effet en passant par le premier tableau, vous augmentez significativement les longueurs et par conséquent les sections de câbles doivent être augmentés.
Faite le bilan de puissance de votre nouvelle installation, pour déterminer vos sections.
Dept : Indre Et Loire
Effectivement, vous n'avez pas le droit de mettre 2 câbles par bornes du disjoncteur de branchement.
Si vous voulez partir du disjoncteur EDF, il faudra faire un petit coffret de dérivation intermédiaire sur le principe de ceci
L'alimentation doit se faire en 16² (27m maxi)
Si vous mettez une section moindre, il faudra mettre des disjoncteurs de calibre adaptée à la section au départ du câble :
S'agissant du même bâtiment, la terre de vos 2 tableaux doit être la même
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, non il n'est pas autorisé d'avoir plus d'un conducteur par bornes en aval du disjoncteur de branchement. Maintenant je ne vois pas trop où serait le risque ? (si quelqu'un sait?) (même si je sais que de par leur conception les disjoncteurs de branchements ne sont prévus que pour un fil).
Difficile de caser 2x16² dans une borne de disjoncteur de branchement
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses, quelle réactivité !
Donc si je comprends bien Carminas je ne suis pas obligé de partir de mon tableau principal (ce qui m'arrange) et ce serait même plus prudent de partir du disjoncteur edf (parfait)
Alors pour resumer depuis le compteur edf et disjoncteur général, je dois ressortir avec une seule ligne en 16mm2 vers une boîte de dérivation que je place juste à côté. De là je ressort une ligne en 16mm2 directement vers le nouveau tableau dans mon atelier. Et je reprends en 2ème sortie la ligne qui va vers mon tableau principal par l intermédiaire d'un disjoncteur calibré en fonction de la section de fil.
Est-ce bien ça?
Est-il possible de mettre un disjoncteur sur ma ligne au départ de l atelier même si la section est en 16mm2 comme en entrée afin de pouvoir couper l atelier a partir de la maison mais sans couper la maison.
Est-il nécessaire de relier obligatoirement les 2 tableau sur la même prise de terre ? Car je ne sais pas vraiment ou elle est et ça risque de devoir me refaire tirer un câble vers le tableau principal.
Merci beaucoup !
Dept : Sarthe
Oui vous avez bien compris
Vous pouvez mettre un disjoncteur au départ de chaque batiment
Si c'est du 16², 63A maxi :
Toutes les terres à l'intérieur d'un même batiment doivent être interconnectée, afin que tout soit au même potentiel dans le batiment.
Mais vous etes dans le cadre d'une rénovation. Si vraiment vous ne pouvez pas, 2 terres séparées, c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Carminas
Dept : Cantal
Finalement ça va être plus simple que ce que j'imaginais, super. Par contre intervention d'un agent EDF obligatoire pour réaliser la connexion entre disjoncteur principal 30/60A et boitier de dérivation ? Car le disjoncteur à coté du compteur est lui aussi plombé..
Dept : Sarthe
Non, en principe le capot du bas du disjoncteur de branchement n'est jamais plombé afin que vous ayez accès aux bornes aval du disjoncteur pour faire les connexions à votre guise (partie privative)
Carminas
Dept : Cantal
Ah ok je vais regarder ca de plus prêt alors. De toute manière je ferai intervenir un ami qui fais régulièrement de l'électricité pour faire mon instalation
Dept : Sarthe
À tout hasard avez vous un logiciel à me conseiller pour établir mon tableau électrique (disjonteur) j'ai vu de beaux visuels très réaliste mais je ne les retrouve pas
Dept : Sarthe
Carminas a écrit:Non, en principe le capot du bas du disjoncteur de branchement n'est jamais plombé afin que vous ayez accès aux bornes aval du disjoncteur pour faire les connexions à votre guise (partie privative)
Effectivement j'ai vérifié et il n'y a que le haut de plombé
Dept : Sarthe
Env. 10 message Cotes D'armor
J'ai le coffret de dérivation placé à côté du disjoncteur E.D.F. avec deux câbles qui en sortent, un pour chaque tableau.
Je veux mettre le disjoncteur à côté de chaque tableau plutôt que dans le coffret de dérivation.
Pourriez-vous me dire exactement quel type de disjoncteur ils devraient être (disjoncteur normal, disjoncteur divisionnaire etc.) et quelle puissance ils devraient être.
Dept : Cotes D'armor
Citation: Je veux mettre le disjoncteur à côté de chaque tableau plutôt que dans le coffret de dérivation.
De quel disjoncteur parlez vous ?
Le principe est d'avoir pour chaque tableau :
- un disjoncteur au départ du câble dans le coffret de dérivation (de calibre adapté à la section et la longueur du câble de liaison)
- un interrupteur sectionneur à l'arrivée du câble en tête du tableau (de calibre supérieur ou égal au disjoncteur en amont), si plusieurs interrupteurs différentiels 30mA dans le tableau.
A noter qu'on peut éventuellement se passer du disjoncteur dans le coffret de dérivation, si le câble de liaison est dimensionné par rapport au calibre maxi du disjoncteur de branchement.
Par exemple 16² jusqu'à 27m pour un DB 30/60A
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre aide.
Donc je dois donc mettre un disjoncteur dans la boite de dérivation car mon câble mesure 20 mètres de long et 10 mm de section.
Est-ce juste un disjoncteur normal?
Comme il y a 2 interrupteurs différentiels dans le tableau je vais devoir mettre un sectionneur interrupteur à côté du tableau.
Comment puis-je le choisir?
En cache depuis hier à 18h24
