Film sous dalle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 842 fois
Env. 500 message Nantes (44)
Bonjour je dois couler une dalle dans une anciene longère la terre est tassé depuis toujours donc puis-je mettre directement au sol (sur la terre) un film polyéthylène et couler mon béton dessus ?
et comment tenir le film sur les mur en pierres et comment l'assemblé car il fait +-3 mettre de large ? avec du scotch ?
De : Nantes (44)
Env. 10 message Deux Sevres
Salutations,
petites questions: ce sera une pièce habitable ? ton sol est il humide? tu vas couler ton béton ... de chaux?
parce que dans : grange - film poly - mur pierres il y a peut être un intrus Huh
Dept : Deux Sevres
Bloggeur Env. 600 message Voisins Le Bretonneux (78)
Le film c'est pourquoi?
pour que le béton ne se mélange pas à la terre?pour empêcher l'humidité de remonter.
expérience vécue ,je ne ferai pas ça par ou va s'évacuer l'humidité du sol?
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Oui je vais y habiter,les sources sont a -1 m
De : Nantes (44)
Dans ce cas un bon drainage tout autour pour évacuer l'eau
Chez moi aussi il y avait de l'humidité
il a fallu décaisser de 50CM ,fim géotextile, sable, gravillon isolant drain et surtout faire une reprise tout autour car il n'y a pas de fondation
Coucou,
comme dit lecouedic , avec herisson sous le geotextile ... et dessus : google pour faire une jolie dalle a base de chaux. Tout ça pour eviter que l humidité remonte dans tes murs ;)
Apres faut savoir si tu mets un isolant dessous ( les fameux gravillons), dedans, ou dessus selon ton chauffage et ton isolation peripherique.
voilou
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h16
