Fixation plan de travail d'angle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 955 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'aimerai solliciter votre aide sur un problème. Je suis en train de monter ma cuisine et je me trouve à l'étape de la fixation du plan de travail. Plan de travail constitué de deux parties en angle droit, qui vont se trouvé fixé ensemble par l'assemblage classique ( colle , lamellos  et la quincaillerie pour  serrer les deux plans entre eux.
Mais voila le problème c'est que les deux plan de travail touchent les rebords des murs sur les cotés , en bref impossible de faire prendre du recul à un des deux plan de travail pour enclencher les lamellos dans chaque rainures.
si vous avez une idée je suis preneur , merci d'avance
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 900 message Val De Marne
Des tasseaux sur les murs de l'angle, les plans de travail prendront appui dessus.
Sans photos je le vois comme ça.
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Sans photo c'est compliqué d'être précis.
Si le plan est pris entre des armoires et l'angle il faut enlever l'armoire, reculer le plan, l'assembler, le refaire glisser dans sa position initiale et remettre l'armoire.
Si ce n'est pas possible il faut faire des trappes dans les meubles pour accéder aux assembleurs.
Vous avez raison , une photo sera plus parlante
Donc le plan de travail de droite est censer se fixer avec la colle et les lamellos pour le centrage. Si j'avais du recul a droite (même quelques centimètre , la moitié de la largeur des lamellos) ca passerai , mais j'ai pas ce recul
J'ai du recul avec le plan de travail de gauche , mais ca ne sert pas à grand chose
Dept : Val D Oise
C’est ce que je vous disais dans mon premier post: fixez des tasseaux aux murs de l’angle et le plan de travail viendra reposer dessus. Vous pouvez le fixer avec des équerres prévues pour.
Dept : Val De Marne
Minions a écrit:C’est ce que je vous disais dans mon premier post: fixez des tasseaux aux murs de l’angle et le plan de travail viendra reposer dessus. Vous pouvez le fixer avec des équerres prévues pour.
Donc je n'utilises plus la colle ni les lamellos pour vous ?
Dept : Val D Oise
Physiquement on ne peut pas pousser les murs.
Soit vous raccourcissez un plan de travail pour les assembler. Soit il faut se passer de la fixation par lamellos.
Je fixerais les plans de travail (dans l'angle gauche) avec des tasseaux (si le meuble en dessous ne suffit pas), les fixerais entre eux par en dessous avec des pattes métalliques (au moins 2) et chez IKEA ils vendent une sorte de jointure métallique pour assembler deux plans de travail sans voir la découpe de l'un d'eux (FIXA: Baguette finition plan de travail, 63.5x1x1.8 cm à 2,99 €).
Pour le plan de travail de droite et dans l'angle droit, des tasseaux dans l'angle pour qu'il prenne appui sur les murs (si rien en dessous pour soutenir).
Veillez à bien mesurer pour la découpe pour avoir le moins de jeu possible
Dept : Val De Marne
Minions a écrit:Physiquement on ne peut pas pousser les murs.
Merci beaucoup
Dept : Val D Oise
Pour du bon boulot mettait des tasseau aux mur.
Enlever le meuble épices et le bas four, passer dessous pour l'assembleur et remettre les meubles. Dans ce cas plus de lamelo.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h35
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
