Isolation combles : quels produits et quelle technique ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 403 fois
Env. 100 message Rhone
pour la rénovation de mes combles, j'ai une proposition d'un artisan, et je ne sais que pensez car j'ai lu tout et son contraire sur le net.
Ma maison date de 1986 et l'isolation actuelle et de la laine de verre. L'état est correct d'après l'artisan et moi-même. J'ai quelques soucis avec des nuisibles (loir entre autre) mais ils sont partis l'année dernière appartement. Les combles perdus sont une charpente type fermette et le support du BA13 (plafond de la partie habitable)
Mon artisan me propose de la laine de verre à souffler Thermo Loft de Knauf en 31,5 cm.
Il propose de la souffler sur l'ancienne laine de verre qui est toujours en état correct.
Du coup, je me pose pleins de questions, en vrac :
- est-ce que ce matériau est adapté ? Je sais que la laine de verre est toujours controversée. La laine de roche est quand à elle dédouanée d'un possible effet cancérigène. Quand à la ouate de cellulose, bien qu'écologique, je n'ai pas lu que du bien sur les produit que l'on met dedans.
- faut-il vérifier l'état du pare-vapeur d'origine ? Sur la doc de mise en œuvre de la laine soufflé, il n'est même pas question de pare-vapeur.
- faut-il un écran sous toiture ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Membre utile Env. 800 message Cher
J'ai fait souffler de l'ISOLENE sur 38 cm d'épaisseur sans retirer l'ancien isolant.
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS20-U/AU10195_V2.pdf
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
merci de votre réponse.
Et pourquoi avoir choisi laine de verre et pas un autre matériaux ?
lj1982 a écrit:...
Ma maison date de 1986 ...
... Les combles perdus sont une charpente type fermette et le support du BA13 (plafond de la partie habitable)
Il propose de la souffler sur l'ancienne laine de verre qui est toujours en état correct....
avez-vous vérifié le poids total (existant + ajout) ?
non, j'avoue qu'il me semble que le poids total n'est pas mon problème. L'artisan doit avoir l'habitude et si le plafond plie, la garantie décennal doit s'appliquer.
N'étant pas du métier, cela me semble difficile de vérifier le poids total.
lj1982 a écrit:Bonjour,
c'est vrai mais...
avant que la décennale s'applique... c'est le plafond et la charpente qui risquent de s'appliquer... sur vos têtes
j'dis ça, j'dis rien ce n'est ni chez moi ni pour moi... c'était simplement en guise de conseil-suggestion
chez moi et ailleurs ? jamais de ldv à cause des bestioles, je préfère la ldr mais là encore, je suis hors sujet.
bonne fin de journée à tous.
Je comprends mais en même temps, je n'ai pas les connaissances pour vérifier le, poids total. d'ailleurs, je n'ai pas les caractéristiques de l'ancienne laine de verre.
Je laisse donc faire les pros, c'est leur travail après tout ?
En revanche, j'estime que c'est mon rôle d'avoir une conscience écologique, une vision long terme et une certaine suspicion quand au fait que rien ne prouve la dangerosité des laines minérales.
lj1982 a écrit:...
c'est tout à votre honneur
Citation: et une certaine suspicion quand au fait que rien ne prouve la dangerosité des laines minérales.
la fatique certainement , j'ai relu le 1er mess :
Citation: Je sais que la laine de verre est toujours controversée. La laine de roche est quand à elle dédouanée d'un possible effet cancérigène. Quand à la ouate de cellulose, bien qu'écologique, je n'ai pas lu que du bien sur les produit que l'on met dedans.
dsl, pas compris
Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ?
En fait je m'inquiète quand aux possibles effets cancérigène des laines minérales car si je rien ne prouve leur dangerosité, rien ne prouve qu'ils ne le sont pas.
Pour la laine de roche, j'ai lu qu'elle avait été retiré de la liste des produits potentiellement cancérigène mais ce n'est pas très clair...
Quand à la ouate, si sur le papier il n'y a pas de souci, ça reste un produit récent, et il y a eu il y a quelques années des problèmes d'émanations d'ammoniaque avec.
En fait, mon artisan dit que dans mon cas, seule la laine de verre est adaptée. Mais il ne me donne pas les raisons.
Sans doute une question de poids, ou de mélange avec ma laine de verre actuelle ?
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h29
