Branchement tableau pour chauffe-eau triphasé
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.707 fois
Env. 200 message Cher
J'ai un chauffe-eau en triphasé à brancher. Il sera bien sûr, sur une alim dédiée.
Je n'ai besoin que des 3 phases et d'une terre, il me faut donc un disjoncteur diff 3 phases et le disjoncteur tripolaire.
Question:
en regardant les différentiels triphasés j'ai du mal à trouver des appareillages avec seulement 3 phases.
Tout ce que je trouve sont des différentiels tétra. Puis-je utiliser cela sans brancher le neutre ? (pas besoin du neutre)
J'envisage un 20A 30mA. Est-ce adapté à un cumuls de 300L ? Chez Legrand j'ai trouvé ça par exempel:
https://www.legrand.fr/pro/c[...]typeac-30ma
Pour l'interrupteur, là par contre, j'ai trouvé facilement des tripolaires, je pense que d'un 20A est adapté.
Ce genre de chose:
https://www.legrand.fr/pro/c[...]raditionnel
Vos avis d'expert ?
Merci d'avance.
Dept : Cher
Effectivement les interrupteurs différentiels sont tous tetra
Si vous avez du tri équilibré la borne de neutre ne servira pas
Soit vous mettez un interrupteur différentiel 30mA tetra suivi d'un disjoncteur 20A maxi tetra
Soit vous mettez un disjoncteur différentiel 30mA tetra 20A (comme celui de votre 1er lien)
En fait tout dépend s'il y a d'autres circuits à raccorder en tri et également de l'équation économique, car très cher le disj diff que vous avez mis.
Il me semble préférable de mettre :
- un 4 116 52 (ou son équivalent en type A)
- un 4 069 01
- relié par un 4 052 01
Vous vous en tirerez pour environ 200EUR et ce sera évolutif.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Soit vous mettez un interrupteur différentiel 30mA tetra suivi d'un disjoncteur 20A maxi tetra
Ça veut dire que je peux mettre uniquement cet appareil pour alimenter le ballon ? Pas besoin d'un inter tripolaire à la suite ?
Cher oui, mais un copain en a un en stock suite à une conversion tri vers mono et il veut bien me le donner.
Bref, c'était pour la petite histoire, à savoir que les prix sur le site Legrand ne sont pas réellement les prix pratiqués dans le commerce, même dans les GSB d'après ce que j'ai pu voir, la preuve, le même différentiel est 2x moins cher sur ce site par exemple:
https://elec44.fr/disjoncteu[...]E#ectrans=1
Carminas a écrit:Il me semble préférable de mettre :
- un 4 069 01
Tout ça à la queueleuleu ? La vache, il va me falloir un tableau spécial pour le boulon....
Merci pour le renseignement.
Dept : Cher
Oui un disjoncteur différentiel 20A maxi (pour du 2,5²) suffit.
Si quelqu'un vous le donne, autant en profiter, même si dans ce cas de figure un courbe C suffirait.
Je sais bien que les prix du catalogue Legrand ne sont pas les prix finaux. C'est pour cela que je vous ai parlé de 200EUR alors qu'au prix catalogue on doit être au double.
Si votre unique besoin tri est d'alimenter le chauffe-eau, votre solution est bonne, surtout avec du matériel gratuit.
Si vous avez, plusieurs circuits tri, cela vaut le coup de réfléchir autrement
Exemple :
Carminas
Dept : Cantal
Ok.
En fait mon unique besoin de 380 pour ma partie habitation est le chauffe eau.
Mes autres besoins de 380V sont pour le garage qui a son tableau électrique dédié.
Merci de votre aide.
Dept : Cher
Excusez moi, je me suis tromper...
Je viens d'appeler le copain, la référence Legrand qu'il a c'est 411188
C'est donc ce modèle:
Est ce que l'utilisation de disjoncteur différentiel est suffisant couplé au contacteur J/N tri pour alimenter le ballon ?
Dept : Cher
Si c'est un 25A, il faut que le câblage soit fait en 4² mini
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, même si le chauffe-eau ne pompera pas les 25A ?
Pour du 2.5 faut du 16 c'est bien ça ?
Dept : Cher
1,5² : 16A maxi
2,5² : 20A maxi
4² : 25A maxi
6² : 32A maxi
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup.
Juste pour info, pour ce type de branchement, j'imagine qu'il faut minimum 20A, un 16 est trop juste mon avis ?
Dept : Cher
Votre chauffe-eau ne dépasse sans doute pas 3000W ce qui en tri fait moins de 5A.
Donc avec du 2,5² des disjoncteurs 6A, 10A, 16A, 20A conviendraient
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci beaucoup j'ai toute mes réponses.
Bonne soirée.
Dept : Cher
Env. 10 message Bernay (27)
Bonsoir, idem pour un chauffe eau de dietrich en triphasé : je dispose d'un interdifferentiel et d'un disjoncteur en tetraphasé, donc le neutre arrive jusqu'au chauffe eau...je ne comprends pas bien si le neutre est necessaire ou pas, bref : à minima ce n'est pas un probleme d'amener et de protéger l'ensemble en tetraphasé, tri + neutre?
merci bcp
De : Bernay (27)
Non ce n'est pas un problème d'amener et de protéger le neutre.
Vous ne le raccorderez pas au chauffe-eau et vous l'isolerez avec un domino pour le laisser en attente
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup!
De : Bernay (27)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h58
