Optimiser circulation air chaud
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 324 fois
Env. 20 message Landes
Bonjour a tous,
je suis en train de rénover une maison de 1982 de 90m2 au sol avec un étage de la meme superficie avec 2m70 sous le faîtage et qui descend a environ 80cm sur les cotés. Nous avons installé provisoirement une vmc basique le temps de faire l'étage.
Nous avons fait installer un insert a granules mcz confort air slim qui fournis 10.5kw maxi et qui dispose de 2 bouches d'air chauds pouvant être installées jusqu’à 8m maxi de l'insert. Pour le moment il y a une bouche directement sur la hotte qui chauffe la pièce principale et la seconde qui sort dans le couloir qui permet d'accéder a une chambre, une sdb et les WC.
Je suis en train d'aménager les combles et avant de poser le placo j'aurai voulu prévoir un système pour faire circuler l'air chaud car même avec la bouche du couloir la chambre coté nord a du mal a chauffer.
La maison est séparée en deux par un mur porteur en brique qui va jusqu'a la charpente.
Une fois l'étage terminé je voulais y faire souffler la bouche déportée mais je me dis qu'avec l'escalier dans la même pièce que l'insert la chaleur va aussi monter alors est-ce bien utile?
Et du coup si la chaleur monte par la trémie et que j’insuffle l'air sur l'autre partie de l'étage il risque de faire très chaud en haut. Je voudrai donc votre avis pour créer un système qui extrait l'air chaud( peut être un extracteur au niveau de la pointe du faîtage ??) d'en haut pour le redistribuer dans les pièces les plus fraîches du bas, piloté par un thermostat pour ne pas faire tourner en continue.
J'ai bien vu plusieurs astuces sur le forum mais chaque maison est différente donc je ne sais pas ce qui conviendrai le mieux, créer un genre de vmc double flux mais avec un by-pass pour qu'elle vienne puiser l'air chaud a coté de l'insert pour l'envoyer dans les pièces non humides quand ce dernier fonctionne, le système avec l'extracteur décrit au dessus ou autre chose?
Voila j’espère avoir été clair et rien oublié, merci d'avance pour vos réponses.
cordialement
Franck
Dept : Landes
Bonjour, S'il y a une pièce qui chauffe mal, il suffit d'aspirer l'air de cette pièce près du sol (à environ 15 cm) et de l'envoyer près du poêle. Ainsi il y aura appel d'air venant de la pièce chauffée.
Et on le fait fonctionner à la demande.
Mais tous ces systèmes peuvent faire du bruit la nuit, donc garder un radiateur électrique pour appoint éventuel.
ça fonctionnera mieux qu'en poussant.
Nous y avons déjà installé un petit radiateur électrique car pour le moment c'est la chambre ou dorment nos deux filles et si on ne met pas de radiateur d'appoint la température descend a 16° la nuit. Nous n'avons pas encore isolé tout l'étage donc ça contribue grandement au refroidissement de cette pièce.
Je souhaitais faire ce système pour justement enlever plus tard ce radiateur et n'utiliser que l'insert a granule qui peut normalement chauffer la maison a lui tout seul d'après l'installateur.
Un ventilo ou extracteur consomme beaucoup moins qu'un radiateur si c'est fesable.
Dept : Landes
Bonjour, De toutes façons, il faut laisser le radiateur. Eteint, il ne consomme rien, mais en cas de grands froids, on l'aura sous la main.
Un radiateur consomme pendant la durée où la résistance fonctionne. Et thermostat à peine à la moitié, si la pièce n'est pas complètement une passoire, ça ne consommera pas tellement, car la durée de fonctionnement de la résistance est limitée. Mais c'est sûr qu'un ventilo consomme moins, mais il fonctionne en continu.
Bonsoir, pour le radiateur ce n'est pas un soucis ce n'est pas un fixe il n'y en avait pas dans les chambres. Il y avait un chauffage central avec chaudière au gaz mais tout était a changer donc on a opté pour l'insert a granule a la place du foyer rené brisach que l'on avait. Ce que je voudrai c'est bien répartir cette chaleur car c'est quand même dommage d'avoir par exemple 25° en haut et dans le salon mais se cailler dans les chambres et devoir consommer en plus de l'électricité avec un radiateur d'appoint.
J'avais trouvé y'a quelques temps un site ou quelqu'un avait un peu le même soucis et avait créé un genre de VMI® qui était couplé avec un by-pass pour aspirer l'air au plafond a coté de l'insert et soufflait dans toutes les pièces non humides (et basculait même en refroidisseur l'été en soufflant plus fort) mais aspirait quand même dans les pièces humides.
J'essaye depuis plusieurs jours de retrouver ce site mais impossible, d'ou mon sujet ouvert car il y a quand même plusieurs points a gérer et je ne voudrais pas faire n'importe quoi.
Dept : Landes
En cache depuis hier à 11h45
Devis pompe à chaleurArtisan
