Plancher chauffant hydraulique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 336 fois
Env. 500 message Hyeres (83)
Je voudrais partager mon expérience pour éviter que certains se retrouvent dans les même galère que moi
J'ai une maison à étage avec une chaudière gaz basse température et plancher chauffant hydraulique
Le chauffage est reparti en 2 circuits indépendants
1° Problème
Les thermostats : j'ai un des 2 circuits qui est commandé par un thermostat ON -OFF (le basique avec molette ronde façon année 80)
Avec un plancher chauffant ça fonctionne très mal car lorsque le thermostat coupe la circulation de l eau ,le sol continue à dégager des calories. Donc c'est le yoyo des températures
IL FAUT UN MODULABLE
2°Problème
Le circuit de l étage
La chaudière étant en dessous, lorsque la circulation de l eau s arrête, par "thermo conduction" (je ne sais pas si c'est le terme exact, en gros les calories continue à monter dans l eau chaude ) mon plancher continuait à monter en température (au moins à 60 °)
J étais en panique mais mn plombier à été incapable de trouver la solution et la sécurité de température coupait tout le temps la chaudière
J avais baisséau mini la température de la chaudière et mis le circulateur au mini entre 1 et 2
Lors de la révision de la chaudière à gaz, la personne d une autre entreprise m'a très simplement
Ah oui c est simple, il suffit de monter un clapet "anti thermo syphon "
Après devis ,ils sont revenus me monter ce fameux clapet, et pour moins de 200 e mon plancher reste en dessous de 40 °
Voilà
Il m'a fallu trois ans pour résoudre ces problèmes, et j espère que ça servira pour d autre
En résumé choisissez un chauffagiste ,un vrai!!!!
De : Hyeres (83)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
J ai oublié un truc
Lors d un appel au Sav BOSCH pour ma chaudière, la personne m avait dit qu on n associe pas une chaudière haute température avec un plancher chauffant
Les pros pourront dirent si c'est vrai ou pas
On m avait dit qu il fallait ajouter à ma chaudière un module THORIX qui lui régule la température du plancher chauffant en dessous de 40 °
De : Hyeres (83)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
C'est encore tres haut 40 , un pc fonctionne en general vers les 30 en depart
mettez une vanne 3V melangeuse
a mon sens il n'est pas bon de couper le circul avec un PC
vous pouvez chauffer avec n'importe quelle chaudiere mais il faut mettre un ballon tampon et tant qu'a y etre avec prod ECS
vous dites 2 circuits , pour combien de pieces ?
Dept : Lot Et Garonne
Il y a 2 vannes mélangeuses en sortie de chaudière pour 2 réseaux différents qui eux gèrent plusieurs circuits
L installateur ne m a pas mis de ballon tampon
Apparemment le module "thorix" qu on m a conseillé le possède
Qu elle est la température idéale en dessous de 40 ?
De : Hyeres (83)
PERSO je ne suis pas pour fonctionner sans ballon tampon , ça fait allumer la chaudière bien trop souvent et moins longtemps , ce n'est ni bon pour la conso ni pour la pollution
vous pouvez très bien en rajouter un externe a la chaudière ce qui évitera de la changer
les tempés d'entrées collecteurs doivent être env entre 28/32, tout dépend du montage PC et partiellement de l'isolation
ensuite le meilleur confort et la meilleure conso se font avec une regul par pièces, effectivement votre régulateur ne fera pas le job
en sus je conseille un circulateur vario autoadapt , je suis justement en train de faire ça sur un de mes montages qui a 25 ans : un circul - trois départs dont deux après vanne mélangeuse et un avant VM - deux reseaux PC - regul sur les collecteurs avec sonde déportées ds chaque pièces sauf wc et sdb réglés a 18° avec les retours en manuel - deux sèches serviettes programmables avec boost instantané ds sdb
le 3e départ non mélangé après le circul me sert a alimenter une partie radiateurs régulés programmables
par contre je cherche a commander ma V3V avec une sonde ext pour anticiper le lag du PC , si qqu'un a une idée de produit qui conviendrait .. chui pas un crack en elec sans toutefois être nul Crying
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 10h29
Le chauffage électrique
