Faire une allée pour voitures et poids lourds
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 928 fois
Bloggeur Env. 20 message Moselle
Nous sommes en fin de construction,et nous voulons faire une allée pour voiture et garage d'environs 80 m2 sur le coté de la maison .
Nous avons pensé décaisser sur environs 30 cms ,mettre du geotextile puis 30 cms de "crasse" ci joint la photo de ce qu'est cette crasse puis la damer a la plaque vibrante...est ce suffisant ou faut il mettre du tout venant en dessous de cette crasse ?
merci par avance !
ps : voici aussi notre allée actuellement,terre trés argileuse !
Dept : Moselle
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Si l'on parle d'une voirie dans les règles. Oui il faut une couche de forme dans les règles, et qui soit hors gel pour qu'elle soit durable. Donc non, vous ne pouvez pas utiliser la crasse pour cela.
En plus vous parlez de poids lourds dans le titre.
La réalisation d'une voirie c'est comme une maison, il faut prendre en compte le sol, et plus important le support d'origine. Si lui n'a pas la portance nécessaire, vous pourrez faire n'importe quoi au dessus , si le support est mauvais, au final vous aurez une voirie qui va se déformer.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre reponse ! pourriez vous me dire ou m'indiquer quoi faire pour avoir une allée qui tient dans le temps et a coût "limité " ?
si ca peut aider voici ce que me propose une sabliere pres de chez moi,je doit prendre quoi?
Dept : Moselle
Vous pouvez commencer par un grave concassé 0/80 sur geotextile. Et vous finissez avec la crasse que vous avez. 30cm à 40cm de 0/80 c'est bien suivant le hors gel par chez vous
Dept : Eure Et Loir
Ok mais donc 0/80 dans ce que je vous ai mis plus il n'y a pas ? je dois donc trouver une autre carriere qui a ça ?
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Il y a différentes façon de faire. Deja il faut savoir, s'il va y avoir bcp de passage de poids lourds, des 30T ?
Il y a t il des girations ?
Ça peut etre une épaisseur de grave + enrobé si c'est un trafic faible sans giration, la couche de grave est à adapté à votre terrain 30 ou 40 cm de 0/150 et 15 cm de 0/20 ou 0/31,5 et un enrobé dosé a 150kg/m2
Ça peut être la même mais à la place du 0/20 une grave bitume. Plus costaud. Il y a difference grave bitume avec différentes épaisseurs.
Ça peut être la même mais à la place du 0/20 une grave ciment. Conseillé dans les girations.
Pour faire plus, je pense qu'il est inutile de surdimensionner ce n'est pas une autoroute non plus.
Quoi qu'il en soit la grave doit être composé de fine et etre cylindré comme les graves traitées. Les granulométries que vous indiquez ne sont pas bonnes. Il faut que vous preniez ailleurs.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 15h14
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
