Hygrometrie Trop Basse En Ce moment
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 545 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Nous avons emménagé dans une maison de 200 m2 l'an dernier. Cette maison date de 1985. Entre novembre et mars l'an dernier nous avons fait beaucoup de travaux. Nous avons fait 100 m2 ce carrelage en bas et 100 m2 de linoleum en haut. Nous avons refait l'enduit et peintures de tous les murs et plafonds. Nous avons également refait les velux, les fenêtre de l'étage à 90% en alu (il y a 7 ouvrants à l'étage).
Nous avons une chaudière à condensation et avons mis des radiateurs finimetal dans chaque pièces.
Nous avons également installé une VMC hygro B Aldes Bahia:
- une bouche ouverte en permanence dans la cuisine
- une bouche avec déclenchement présence dans les toilettes du bas
- une bouche ouverte en permanence dans la petite salle de bain du bas (douche uniquement dans une chambre)
- une bouche ouverte en permanence dans le salle de bain de la suite parentale
- une bouche ouverte en permanence dans la sale de bain de notre fille dans le couloir du haut
- une bouche avec déclenchement présence dans les toilettes du haut (couloir également)
Nous avons aujourd'hui 1° dehors et 85% d'humidité mais à l'intérieur nous avons 40% d'humidité mais peut aller jusqu'à 36% et 19° (température qui nous convient).
Nous aimerions arriver à 45% d'humidité pour notre fille, 40 et à fortiori 36 étant trop bas pour nous. Nous aimerions savoir quelles actions entreprendre pour corriger ce taux d'humidité sachant que les avis divergent.
Important: nous avons fait tester l'air intérieur qui est semble t-il de très bonne qualité. Ce qui j'imagine sous entendu qu'au delà du fait que nous choisissons nos matériaux, que l'aération/ventilation est de qualité.
- Avons nous un problème d'isolation qui fait que l'air froid très peu chargé en eau et ensuite réchauffé par les radiateurs est très sec?
- Avons nous un problème de surrégime de la ventilation qui assèche trop (trop de bouches, des bouches ouvertes en permanence au lieu de sur détection?)
- ou n'aérons nous pas assez (pourquoi n'avoir que 40% quand dehors il fait 80%
Je m'en remets à vos connaissances/compétences dans ce domaines.
D'avance merci de votre aide.
C'est complètement normal en hiver, et 40% c'est encore confortable, si vous n'avez pas d'effet secondaire. Sinon il y a quelques moyens pour augmenter cela. Placez des plantes dans votre maison et profitez pour les choisirs suivant leur qualité dépolluante. Après il y a les humidificateurs à placer sur les radiateurs. Et enfin ventiler généreusement la maison. Votre ventilation mécanique n'est pas en cause. Par contre vous chauffez peut-être un peux trop. Mais bon encore une fois 40% en hivers c'est normal avec le chauffage.
Dept : Eure Et Loir
J'ai 37% chez moi et c'est tout bon. Si vous voulez faire monter le taux : c'est simple couper la VMC qq heures.
Bonjour et merci
Merci pour vos réponses. J'aurai en retour quelques questions supplémentaires:
- lorsque que j'aere 10 à 15 Minutes le taux baisse encore
- savez vous comment arrêter l'hygro B Bahia car le moteur est dans les combles? Tableau électrique?
- peut être devais je mettre une bouche détection dans la salle de bain du bas avec une petite douche que nous n'utilisons quasi pas au lieu d'une hygro
Le taux qui baisse après avoir aéré c'est étrange
Pour couper la VMC, c'est au tableau en effet.
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
agneauorange a écrit:Merci pour vos réponses. J'aurai en retour quelques questions supplémentaires:
Vivre confiné n'est absolument pas une bonne chose. Déjà qu'on dit qu'une hygro B n'aère pas assez, en plus si vous l'arrêtez. Vous avez fait les enduits, les peintures, vous avez plein d'émissions. Il faut aérer un  maximum. Et tant pis pour le taux d'humidité.
Pareil comme tout le monde, je descendais au dessous de 40 quand il a fait zéro en continu dehors sur deux ou trois jours. Ma femme faisait bouillir des casseroles d'eau.  Aujourd'hui avec le redoux (8°) c'est remonté à 45.
De : Yvelines (78) (78)
+1 avec gerente. En effet ce n'est pas la solution. La question à vous poser c'est déjà de savoir si le taux d'hygrométrie vous incomode. Si ce n'est pas le cas, il n'y a rien à changer
Dept : Eure Et Loir
Bonjour et merci encore de votre aide. Pour tout vous dire j'essaie d'offrir à ma fille une qualité d'air intérieure de qualité. L'analyse faite 3 mois après travaux montrait déjà un air avec des formaldehydes, toluènes, benzènes qui étaient à un niveau très faibles donc sous contrôles. Ceci provient de la qualité des matériaux principalement mais aussi dans doute grâce à l'aération et ventilation je n'enlèverait pas la ventilation c'est une certitude et même temporairement.
Je viens de vérifier thermomètre et hygrometre dans les différentes pièces:
Salon: 18,3 degré et 43%
Entrée: 20 degree et 40%
Couloir du haut: 20 degree et 41%
Mezzanine: 19,7 degree et 41%
Chambre enfant:19,8 degree et 41%
Chambre parent: 16,5: 46%
Ce relevé montre pour moi une corrélation entre la température et l'hygrométrie ce qui pourrait vouloir dire qu'en chauffant à 19 je pourrais arriver à une moyenne de 42-43.
Ensuite sans doute devrais je prendre dès hygromètres un peu plus sophistiqués, les miens coûtent 10 euros (Otio).
Une fois que j'aurai compris et que je saurais que la maison réagit globalement a l'hiver (c'est le premier dans la maison), je ne garderai qu'un ou deux hygromètres).
Je suis de retour car j'avoue ne rien comprendre. Il s'est mis à pleuvoir il y a 1:30
Il fait 8 degré à l'extérieur.
L'hygrométrie est encore à 40%!!!
C'est complètement normal. À partir du moment où vous avez du chauffage, il y a très peux de variation d'hydrométrie à l'intérieur. Chez moi je suis à 45 avec des variations de 2 au maximum qu'il pleuve ou non.
En fait non, j'ai regardé les graphiques chez moi, et avec la pluie de cette journee, je suis passé de 45 à 57% d'humidité.
Dept : Eure Et Loir
L'hygrométrie est maintenant à 44
Quel type d'hygrométre utilisez vous comment suivez votre hygrométrie sur la journée?
Je ne parviens pas à déterminer si nous avons un pb:
- trop d'aération ?
- pas assez d'aération?
- trop de chauffage (meme si nous n'avons que 19)
J'ai un thermostat netatmo, avec une station intérieur qui analyse l'air. Sinon pour le changement d'hydrométrie chez moi, j'ai compris ma compagne avait éteint la vmc. Retour à 45 ce matin
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre aide jusqu'ici mais je dois continue à chercher. Je suis reparti de 0 en essayant d'avoir tout d'abord des données fiables:
- j'ai petits hygromètre otio à 10 euros
- j'ai hier comparé avec deux hygromètres à 45 euros
1- l'hygrométrie est à peu près la même à 1 point près
2- la température est 1° de moins sur les petits hygromètres bon marché
Nous avons donc moins chauffé et donc les 19° sont quasi permanent. Par contre toujours 40% en soirée mais 35% toute la journée après avoir aéré 10 minutes.
Je suis également allé chercher un Netatmo pour mesure de la qualité de l'air mais surtout un suivi de la température et de l'hygrométrie: autant la température est bonne, autant j'ai des doutes sur l'hygrométrie: 48% contre 40 sur les autres hygromètres.
Il faut dire qu'à l'étage (100m2), nous avons quand même 1 bouche hygro réglable dans la salle de bain de la suite parentale, 1 bouche hygro réglable dans la salle de bain de notre fille, 1 bouche à détection dans les toilettes. Je me demande si ce n'est pas un peu beaucoup?
En bas idem, sur 100 m2, nous avons 1 bouche hygro réglable dans la petite salle de bain quasi jamais utilisé + 1 bouche hygro réglable dans la cuisine + 1 bouche à détection dans les toilettes.
... pffffffffffff
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 16h44
