Chaudière mural gaz chappée luna st duo 3.24 sur sur vanne thermostatiques
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 269 fois
Env. 40 message Territoire De Belfort
Bonsoir je viens d’installer une chaudière mural gaz chappée luna st duo 3.24  je tourne sur les vannes thermostatiques pas de thermostat d'ambiance quand sa chauffe les vanne thermos fonds du bruit je voulais savoir si le circulateur a plusieurs vitesses je voulais la baiser mais dans la notice il disse rien et sur le circulateur je vois rien quelqu'un aurrais la solution merci .
Dept : Territoire De Belfort
!bonjour, Le circuit ne manque-t-il pas d'eau ?
C'est vous-même qui avez installé une chaudière à gaz ?
Normalement si elle est neuve, il y a la mise en service par un professionnel qui aurait dû tout vous mettre au point.
C'est dommage qu'il n'y ait pas un thermostat d'ambiance.
C'est un professionnel qui la installé non il manque pas d'eau et la pression est a 1.5 bar je voulais juste savoir si le circulateur avait plusieurs vitesses mais se n'ai pas le cas j'ai ouvert a fond un radiateur a l'entrée et la plu de bruit est une bonne solution ?
Normalement on garde un robinet manuel sur l'un des radiateurs. Généralement sur celui de la SDB pour qu'il y ait toujours une circulation. A defaut,il faut rajouter une soupape differentielle.
Les chaudières récente ont normalement un circulateur electronique,a voir si sa vitesse n'est pas modulable dans les paramètres.
De : Finistére (29)
Ha ok mais mème avec un radiateur le bruit est toujours présent mais moin quand mème le mieu est de rajouter une soupape differentielle merci je voulais dire aussi que je n'ai pas de thermosta d'ambiance sa tourne sur les vannes thermostatiques
Le circuit tourne dans le bon sens ?
De : Finistére (29)
Oui dans le bon sens
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h49
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
