Ventilation sous-sol semi enterré
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 609 fois
Env. 10 message Ain
Bonsoir a tous,
Je me lance et ça risque d'être long a suivre,
nous avons une maison sur garage semi enterré d'environs 120m2, cette maison dispose d'une terrasse sur ce même garage et celle-ci n'était pas étanche ce qui avait comme conséquence de pleuvoir dans notre garage. Nous avons donc fait poser une étanchéité sur cette terrasse ce qui as résolu notre problème d'infiltration mais mis en avant un soucis de condensation du, entre autre, au manque de ventilation dans le sous-sol résultat grosse goutte d'eau sous la terrasse et mur qui suinte bref nous as été conseillé (expert en recherche de fuite de l'assurance) de ventilé et de poser une vmc , ma question est la suivante vmc ou VMI® ? j'ai lu pas mal de chose et j'ai du mal a me décider entre les deux au vu de notre cas.
Auriez vous des conseils et avis ?
Merci d'avance.
Dept : Ain
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Dans ce cas, mieux vaut une VMC toute simple qui pourrait fonctionner par intermittence au moyen d'un programmateur journalier.
MAIS, il faut qu'il y ait un bon balayage de l'air, donc on peut mettre plusieurs tuyaux aux aspirations de la VMC. ces tuyaux iront chercher l'air en plusieurs points et près du sol autant que possible.
Donc il faut mettre la VMC sur une ouverture, et avoir une autre ouverture ou deux pour alimenter les différentes prises d'air.
Ou alors plus simplement, une VMC basique et on en fait une VMI®, en la mettant à l'envers. On prend l'air de dehors avec les aspirations et on souffle. Et là aussi il faudra des sorties pour l'air. Et on peut prolonger le tuyau de soufflage et le faire aller où l'on veut ou même le diviser avec un Y pour aller à deux endroits par ex.
Pour les aspirations de la VMC, il faudrait faire comme un caisson devant, avec un gros tuyau et une grille devant le tuyau pour qu'il ne rentre pas des cochonneries dans la machine.
UNE VMC basique ça coûte 45 euros, et une VMI®, ça coûte au minimum 3000 euros. Il y a une résistance de 500 watts qui ne servirait à rien dans ce cas.
Env. 10 message Ain
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de le répondre, puis je poussé le bouchon un peu plus loin au point de vous demander un petit croquis pour bien comprendre toutes vos explications ?
En tout cas merci ?
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h34
Devis VMC / VMC double flux
