CHAUFFAGE AU SOL ÉLECTRIQUE CHAUFFE EN PERMANENCE
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 280 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour Je rencontre le problème suivant.
Je possede un chauffage au sol electrique avec un thermostat delta dore TYBOX 120. et au tableau electrique un genre de dijoncteur avec un voyant de mise en route de marque merlin guerin 20A CT 1500. Le probleme que je rencontre c est que lorsque la temperature souhaité est atteintes la flamme qui indique la mise en chauffe sur le thermostat s eteint et le voyant du relais dans le tableau electrique lui aussi s eteind. Sauf que le chauffage lui continu de fonctionner je m en suis apercu suite a une forte chaleur dans la piece 27 degrés pendant plusieurs jours et en regardans le débit d electricite directement au compteur electrique. Je dois donc l eteindre par le biais du dijoncteur. Quel serait l appareil qui serait defaillant ?
 Merci pour votre aide
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
J'ai ce système aussi sur trois T2 pas encore en fonction , mon retex sera donc a prendre avec pincettes mais logiquement puisque votre compteur tourne et la chaleur des pièces s'eleve, font qu'effectivement votre instal ne coupe pas
toutefois ds votre tableau l'ordre du regul arrive, donc je miserais sur votre relais de puissance qui ne coupe plus
pour essayer de localiser ça
- coupez le disjoncteur de la ligne de puissance et tachez de savoir si le relais claque , soit en écoutant attentivement et en mettant le doigt dessus (sentir le clac)
attention si vous avez des protec sans fusibles vous allez bien entendre le clac de la protec donc faut essayer de différencier les deux , si ce sont des fusibles descendez le tout doucement de maniere a ce qu'il fasse pas ou tres peu de bruit lors de la manip afin que vous puissiez entendre clairement si le relais claque Wink
Dept : Lot Et Garonne
Membre utile Env. 2000 message Gironde
firena77 : votre message du 04/12/2017 à 13:34 ne respecte pas notre charte pour la raison suivante : Problème de majuscules et/ou ponctuation
ForumConstruire.com est un site de partage sur le thème de la construction et l'amélioration de l'habitat, basé sur l'échange cordial entre ses membres.
Cet échange ne peut se faire que dans le respect de l'autre. Ce respect passe aussi par la lisibilité de vos messages.
Ainsi, nous vous demandons :
- De ne pas publier de message dont le titre / contenu est exclusivement en majuscule
- De soigner votre ponctuation
En essayant tous de garder la meilleure libilité possible au sein du forum, les discussions seront plus intéressantes, plus constructives et plus instructives pour tout le monde
Pour plus d'informations, consultez :
- Notre charte : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
- Notre article "Soyons zen !" : http://www.forumconstruire.com/actualites/199343_zen_soyons_zen_.php
Nous vous remercions de votre compréhension
En cache depuis hier à 06h04
Devis pompe à chaleurArtisan
