Création rampe d'accès en arrondi
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 284 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Bonsoir tous le monde !
J'ai commencé à réaliser une rampe d'accès chez moi , le soucis elle est en arrondi . La courbe exterieur est de 8m (j'ai tracé ma pente sur mon coffrage , pas de soucis de ce coté la ) hors je n'arrive pas a reporter des points sur l'interieur de mon coffrage car l'arrondi interieur mesure 5m auriez vous une idée ????
Amicalement
Dept : Charente Maritime
Il faut chercher le point de centre et reporter les points extérieurs sur l'intérieur, sur les rayons tracés. Un simple travail de géométrie de fin de primaire... Tongue
Dept : Eure
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si j'ai bien compris vous voulez couler du béton entre 2 coffrages cintré en pente? et voulez reporter les points de niveau de la courbe extérieur sur l'intérieur ? il vous faut une règle de 5/6m et un niveau, et vous reportez vos points tous les 20cm depuis la grande courbe vers la petite.
De : Luynes (37)
Env. 100 message Finistere
Citation: Bonjour
pas besoin d'aller au centre et de se replonger dans le cours de primaire
Vous avez un rapport de 5/8eme.
Donc la côte au mètre 1 sur le coté extérieur, est la meme que que au mètre 0,625 coté intérieur
Donc la côte au mètre 2 sur le coté extérieur, est la meme que que au mètre 1,25 coté intérieur
Donc la côte au mètre 8 sur le coté extérieur, est la meme que que au mètre 5 coté intérieur
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
