MITSUBISHI ELECTRIC Type : Ecodan Hydrobox 8 Duo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 767 fois
Env. 40 message Morbihan
qui connait cette PAC  ?
MITSUBISHI ELECTRIC
Puissance calorifique : 8 Kw
Coëfficient de performance : 4.40 selon la norme d'essai 14511-2
ETAS Rendement (55°C eau) : 127 %
dans les données ils donnent une COP de 4.4 max mais comment connaitre la cop mini ,car c'est bien celle ci qui m'intéresse le + ...
Etant donné que j'ai des radiateurs en aciers ( haute température ) la cop doit surement baisser !!!!
par apport a un sol chauffant ....
merci de m'éclaircir ...
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Avec des radiateurs haute température, tu vas te trouver hors des limites de fonctionnement de cette pac; il n'y aura donc pas de COP.
Avec des radiateurs, même basse température, le COP baisse beaucoup par rapport à un plancher chauffant (en gros, on passe de 4,4 à 2,5 environ); il est rarement intéressant d'utiliser une pac dans ces conditions (certaines le permettent, avec un cop faible, et un prix en conséquence).
De : Arzal (56)
Si mes radiateurs sont en acier et qu ils servent actuellement  pour une chaudière au fuel.
Une PAC  n est donc pas valable pour moi??
Dept : Morbihan
Ce n'est pas si simple, mais demande à être calculé:
1- d'abord vérifier à quelle température fonctionnent exactement ces radiateurs; théoriquement, c'est le jour le plus froid (-7° sans doute dans ta région) que la température de l'eau est la plus chaude; mais une approximation suffisante peut être obtenue en faisant une correction proportionnelle au delta entre les températures extérieures et la température intérieure...
2- une amélioration de l'isolation (même si elle n'est pas parfaite)amènera automatiquement une baisse de la température des radiateurs; ce travail d'isolation devrait à mon avis être automatiquement fait, en commençant par les choses les moins coûteuses et les plus efficaces (combles, étanchéité à l'air, etc...), avant tout changement de mode de chauffage.
3- il existe une possibilité d'utiliser une pac uniquement pour les températures supérieures à une certaine limite (par exemple 0°C ou -2°C, fonction de la température des radiateurs), en faisant une relève par chaudière à fuel ou à gaz pour les températures inférieures; la pac assurerait environ 80 à 90% du chauffage...
En conclusion, le seul type de tes radiateurs ne suffit pas à donner un avis éclairé; il faut une étude un peu plus poussée... Mais certains vendeurs de PAC poussent à la dépense, même sans étude et même si les critères de rentabilité ne sont pas atteints... Concrètement, si ton énergie actuelle est le gaz naturel, une pac te coûtera plus cher en conso; si c'est le fuel, ce sera à peu près égal; si c'est le propane, tu auras un gain, mais insuffisant pour amortir la dépense (en supposant que tes radiateurs fonctionnent à basse température).
Peut-être avec quelques informations supplémentaires sur ton installation et ta maison sera-t-il possible de t'aider.
De : Arzal (56)
Il s agit d une maison que je vais acheter.
Malgré les devis de certains je ne sais que faire...
Actuellement il y a une chaudière au fuel assez âgé.
J aimerais la changer au printemps février mars) c est à dire quand j aurais les clefs.
Les radiateurs sont en acier et je possède 80m carrés. Tout de plein pieds.
Je précise que je refaire également l isolation.
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 18h35
Devis pompe à chaleurArtisan
