Faut-il chauffer maison pendant les travaux (plâtrerie...)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 628 fois
Env. 30 message Pas De Calais
Nous sommes en cours de construction et nous sommes arrivés aux postes électricité et plâtrerie.
On nous a conseillé de chauffer un peu la maison car il fait actuellement des températures proches de zéro à l'extérieur.
Pensez vous que nous aurions intérêt à le faire ? Peut-être une fois le placo posé pour pouvoir peindre ? Ou pour d'autres raisons ?
Comment procéder dans ce cas ? Groupe électrogène avec radiateur d'appoint ou canon soufflant ?
Nous souhaiterions pouvoir peindre au moment des fêtes de fin d'année mais est-ce raisonnable ?
Le constructeur nous a parlé de problèmes de séchage de la chape dans le chantier qui nous précède et nous avons peur de rencontrer le même problème... Normalement une semaine de séchage mais là ce sera au moins le double... Avez vous des conseils ?
Merci par avance pour vos conseils.
Julien[/quote]
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
De : Yvelines (78) (78)
Bonjour, Si vous chauffez avec des appareils genre poêle à pétrôle ou à gaz vous ne sècherez pas grand chose.
Lorsqu'il ne gèle pas et que vous ne restez pas sur place pour travailler, vous pouvez faire fonctionner des ventilateurs posés au raz du sol, ils créeront un mouvement d'air qui favorise le séchage, et il faudrait renouveler l'air en journée en faisant le courant d'air lorsque l'air est sec. Déjà ça commencera à sécher sans trop vous ruiner.
Ensuite vous pourrez, si vous avez le courant, mettre par exemple, un canon électrique à diriger dans plusieurs positions et dans les différentes pièces et posés sur le sol. Mais là aussi, il faudra renouveler l'air pour laisser sortir l'humidité dégagée par la chape. Vous pouvez en même temps que vous chauffez, faire fonctionner des ventilateurs sur le pas de la porte des autres pièces.
Sachant qu'un ventilateur fait 40 watts, et qu'un canon soufflant électrique fait 3000 watts en position maximum, donc il faut présécher avec le ventilateur, sauf s'il fait vraiment très froid.
Il faut savoir que le froid sèche, mais s'il fait trop froid, ça gèle.
L'idéal serait d'avoir un poêle à bois. pour bien chauffer et mettre des ventilateurs pour faire circuler l'air chaud.
Dommage que ce soit pas l'été.
Merci pour ta réponse qui est très intéressante.
Je doute un peu malgré tout que ça vaut l'investissement pour le peu de temps que nous allons gagner, sachant que la chape ne sera pas coulée et que nous ne pourrons donc juste peindre les plafonds
Je reste preneur d'autres avis si cela intéresse quelqu'un
Désolé pour le doublon je l'ai mis sur le mauvais dossier et je n'ai pas réussi à supprimer
Bonjour, Tant que la chape n'est pas coulée, il n'y a pas vraiment d'humidité, puisque depuis longtemps on fait des cloisons sèches.
Par contre lorsque la chape sera coulée, là ça deviendra plus utile.
Mais il faut en priorité renouveler l'air qui se sature d'humidité, et pour commencer, faire courant d'air surtout lorsque l'air est sec à l'extérieur. Il suffit de quelques minutes en courant d'air pour que tout se renouvelle. Il faut que ça sèche en profondeur tout de même.
N'y a-t-il pas un voisin qui vous prêterait le courant avec une rallonge en le rétribuant. Si vous ne mettez que des ventilateurs, un ventilateur consomme comme une ampoule ordinaire de 40 watts en position maxi, donc ça ne va pas chercher loin. Par contre les radiateurs, genre canon électrique font 3000 watts/h en position maximum. Donc, il ne faut pas le faire trop longtemps.
Env. 50 message Gironde
Bjrs ,
il y as des chauffages de chantier qui se louent la temperature d'appliction des produits et le taux d humiditée sont definis ds les DTU.
Les chauffages sont a coupler avec des deshumidificateurs electriques qui absorbent(suivant les models) jusqu a 20 litres d'eau par jour
Les travaux ne cessent pas en hiver ou par temps de pluie, les corps de metiers  ne sont pas au chomage des qu 'il fait froid et heureusement pour eux.
 a+
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 00h11
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
