Placo du plafond taché cause légére infiltration
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.001 fois
Env. 200 message Eure
Le placo de mon plafond est taché (légères taches) à cause d' une petite infiltration d' eau, je pense à une mauvaise étanchéité au niveau de la tuile de ventilation de mon toit car quand il pleut une goutte d' eau descend le long du tuyau PVC qui part de cette tuile et cette goutte atterrit sur mon placo (ce tuyau PVC remonte ensuite au raccordement de ma VMC, ce problème de fuite va être réglé ce week end)
Cette fuite remonte surement à mai 2016 car l' assurance habitation m' avait déjà changé ce morceau de placo à cette date sans trouver la bonne cause de ce souci.
Je voudrai savoir combien de temps il faut laisser sécher (après la réparation du toit) avant de repeindre le placo ou' sont les taches en sachant que le placo n' a pas gondolé.
Au niveau du placo coté extérieur au niveau des combles il y a juste un petit creux ( largeur d' un petit doigt) dois je le reboucher et avec quoi ?
Merci d' avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
Dept : Eure
<Au niveau du placo coté extérieur au niveau des combles il y a juste un petit creux ( largeur d' un petit doigt) dois je le reboucher et avec quoi ? >
légère ondulation en creux à l'endroit de la goutte d'eau c'est ça ?
vous pourrez par la suite redresser ça au MAP mais si il s'agit d'un léger creux très localisé vous pouvez aussi le laisser en l'état. Il doit y avoir une isolation
au dessus de ce plafond BA 13 ? de quel type ?
Personnellement (si le problème est bien réglé) j'attendrai les beaux jours
pour repeindre.
Cdt
Merci pour votre réponse.
Au niveau des combles juste un léger creux, le placo n' a pas gondolé et l' isolation c' est de la laine de verre soufflée, elle était humide dois je obligatoirement la changer (pas évident de trouver un vendeur qui en vend en petite quantité)
Malheureusement je ne pourrai pas attendre cet été pour repeindre le placo car c' est une maison que je loue et les locataires ne vont pas vouloir attendre trop longtemps ce qui est normal, si j' attends un mois es ce suffisant ?
Dept : Eure
<Elle était humide dois je obligatoirement la changer (pas évident de trouver un vendeur qui en vend en petite quantité) .
Je pense que ça ne concerne qu'une très petite surface, si c'est bien le cas ne toucher à rien (surtout ne pas chercher à la comprimer comme une éponge par exemple)
La quantité minimale est le sac (17,3 kg)
<si j' attends un mois es ce suffisant ? >
Une réponse précise... ça dépend...
Si la pièce est chauffée , le taux d'hygrométrie de la pièce....
Au pire si il reste un reliquat d'humidité lorsque vous peindrai
une auréole pourra plus ou moins apparaître au fil du temps.
Cdt
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 19h53
