PAC fonctionne en continue alors que consigne atteint
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.843 fois
Sur une maison RT2012 120m² sur 2 étages. J'ai une PAC ATLANTIC alfea extensea duo +, avec chauffage au sol au RDC et radiateur à l'étage...et je n'y comprend plus rien.
Ce matin j'avais :
T° exterieur : 5.6°
T° ambiante = T° consigne = 19.5°
T° départ PAC : 24.8°
T° retour PAC : 23.7°
T° consigne PAC:24°
...et la PAC qui était toujours en fonctionnement. Savez-vous pourquoi ?
La régulation est faite sur la T° retour PAC ? Ya t'il moyen de regler ça ? Je n'ai rien trouvé dans la notice.
Merci d'avance
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
C'est normal, si elle s'arrête ta maison refroidie, donc elle bosse pour maintenir la température voulue, ça s'appel de la régulation. et elle chauffe l'eau chaude sanitaire également.
De : Pontchateau (44)
Dans ce cas, pourquoi avoir une température de consigne PAC si elle est dépassé allègrement ?
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
pastekou a écrit:Dans ce cas, pourquoi avoir une température de consigne PAC si elle est dépassé allègrement ?
C'est pas clair:
- température consigne PAC : 24°
- température ambiante : 19,5°
En quoi c'est dépassé?
De : Yvelines (78) (78)
De ce j'en ai compirs,
la T° consigne = 19.5° , est la température souhaité dans la pièce de la maison (température ambiante)
[color=#233743]la T° consigne PAC:24° est la température de l'eau que devrait atteindre l'eau en entrée du circuit de chauffe pour atteindre cette température ambiante.[/color]
[color=#233743][color=#233743]La T° départ PAC : 24.8° est la température actuelle de l'eau en entré du circuit de chauffe. D'où le dépassement .([color=#233743] T° départ PAC : 24.8°>[color=#233743]T° consigne PAC:24°) [/color][/color][/color][/color]
Je ne comprends pas ce que tu cherches, tu le dis toi même : "T° ambiante = T° consigne = 19.5°".
il est où le problème? la chaleur ne s'en va pas dans la terre. si elle tourne c'est qu'elle à besoin de tourner. et ce qui compte c'est qu'elle respecte la T° que tu demandes.
Ce que je ne comprends pas est que la PAC continue de tourner ce qui fait monter la température de départ PAC (24.8°) pour rien (et au dessus de la consigne de la PAC) vu que la température ambiante est déjà atteinte. Du coup ce que je crains est une surconsommation et une usure prématuré de la PAC, sans parler de la nuisance sonore.
La PAC suit une loi d'eau, ce n'est pas une tout ou rien, dons par exemple si elle voit que la température dehors descend, elle anticipe, et se met en fonctionnement pour maintenir ton 19.5°c.
et franchement les données de T° à l'écran de la PAC, perso j'ai vu des choses bizar sur la mienne .
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
La régul ne se fait pas QUE sur le thermostat intérieur, mais ce fait aussi via la température externe.
En mode Spécialiste, tu peux regarder ces réglages sur le menu Circuit chauffage 1 et 2, tu y verras le paramètre "influence de l'ambiance" et le paramètre suivant "limite influence ambiance".
généralement il y a une répartition entre sonde d'ambiance interne et la loi d'eau qui fait le reste.
Le réglage idéal est obtenu lorsque la température demandée est maintenue/atteinte quelles que soit les conditions météo.
aussi, que la PAC dépasse légèrement sa température consigne PAC, c'est normale car elle ne fonctionne pas en tout ou rien...elle régule
Et il vaut mieux une PAC qui tourne à faible régime mais longtemps, plutôt qu'à fond, puis arrêté, à fond puis arrêté etc...
De : Deux Sevres (79) (79)
Env. 80 message Pugnac (33)
J'ai lu a de nombreuses reprises effectivement qu'une PAC s'abime moins à tourner tout le temps (24h/24), plutot que 5H a fond dans une journée mais j'ai toujours été curieux de connaitre les raisons.
Un moteur de voiture qui tournerait tout le temps va s'abimer plus qu'un moteur qui tourne que 5 heures. Doit y avoir une bonne raisons mais je ne vois pas laquelle !
Si quelqu'un a une réponse merci à lui par avance,
Cordialement,
De : Pugnac (33)
Clem33 a écrit:Bonjour,
Cordialement,
pour t'expliquer avec les voitures... faut-il mieux une voiture qui tire une remorque archi chargée 5h/jour ou une voiture qui tire une remorque vide 24h/24?
Merci beaucoup soso440, la comparaison est très claire, merci encore.
De : Pugnac (33)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h45
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
