Mise à la terre installation neuve
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.029 fois
Env. 500 message Haute Garonne
Je dois réaliser la mise à la terre de mon installation électrique (maison en construction).
Nous n'avons pas opté pour la boucle en fond de fouille tout autour de la maison car trop onéreux.
Nous envisageons d'installer plusieurs piquets de terre, 2 ou 3 (de quelle longueur???) sur la largeur de 8.5 de notre maison. Le tout serait relié avec de la cablette de terre de 25 mm2 cuivre nu.
Mes questions sont les suivantes :
1 - Est-ce que tous les piquets de terre doivent rester accessibles par l'intermédiaire d'un regard ou un seul suffit?
2 - Faut-il dans cette configuration relier par exemple, le piquet 1 avec le piquet 2, puis le 2 avec le 3 et pour finir relier le 3 avec le 1 ???
3 - Est-ce que les piquets 2 et 3 doivent être aussi long que le piquet 1 et est-il possible de les enfouir totalement sous terre?
4 - Quels sont les piquets les plus efficaces (galva ou cuivre) ?
5 - De plus, du fait de l'utilisation d'un regard, la cablette de terre sera nécessairement hors de terre pour rentrer dans la maison, en bas du tableau électrique. Faut-il la laisser nu entre le haut du piquet de terre (ou arrivera les 2 bouts de cuivre 25 mm2 qui seront tous les 2 connectés au dernier piquet) et la connexion à la borne basse de la barrette de coupure ou faut-il la mettre sous gaine (IRL ou gaine ICTA?)?
6 - Pour finir l'installation, nous prévoyons de la cablette de terre isolée (vert/jaune) en 16 mm2 qui partira de la borne haute de la barrette de coupe jusqu'au bornier du tableau électrique. Est-ce correct?
Je vous remercie pour vos réponse et pour votre aide.
Salut
une fois enfoncé, le piquet n'est plus accessible, la connexion avec la cablette de terre doit l'être
il faut relier les 3 piquets ensembles, peu importe le sens
pour faire simple, autant prendre des piquets de même longueurs, il faut les enfoncer au maximum
je n'ai tjrs pris que des piquets en acier galvanisé
désolé , je n'ai pas compris la question ...
oui
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Salut
Bonsoir et merci pour ta réponse
D'accord. Il me semblait que la cablette s'accrochait tout en haut du piquet et que de ce fait on voyait le bout du piquet, hors de terre... je pense que l'on dit la même chose mais qu'on l'exprime différemment.
La question était plutôt de savoir si toutes les connexions des 2 ou 3 piquets doivent être accessibles via un regard ou si un seul regard suffit?
Je me posais la question de savoir si finalement, la cablette devait faire une boucle, c'est à dire, si une fois qu'elle est connectée à chaque piquet, il faut la ramener jusqu'au premier piquet ?
Ok pour la longueur des piquets. Minimum 1.50 ou 2 m? Que trouve t-on comme longueur? J'ai vu principalement des 1.50 m mais ça me semble juste??? Ma question rejoint la question 1 : peut-on éviter de mettre des regards et enfouir piquet, cablette et connexion sous terre pour les piquets 2 et 3?
D'accord. Si quelqu'un à une autre opinion je suis preneuse car il existe ces 2 matériaux et je ne sais pas lequel choisir pour une efficacité maximale.
Je voulais simplement dire qu'au niveau de la connexion avec la cablette de terre, la cablette sortirait forcément de la terre pour rejoindre l'intérieur de la maison et notamment la barrette de coupure. Faut-il isoler (avec gaines ICTA, IRL...) cette cablette nue entre la connexion du piquet de terre à l'extérieur et sa connexion à la barrette de coupure à l'intérieur de la maison ? Et comment faire pour la RT2012 car l'air pénétrera dans la maison par la cablette de terre???
oui ok merci
Merci beaucoup pour votre aide. Bonne soirée
Personne pour m'aider??? Merci et bon WE
1/ Si on fait les choses comme il faut, il faut pouvoir vérifier la connexion de toutes les connexions.
Donc regard nécessaire à chaque piquet.
Mais on peut faire un regard un moindre coût avec un tube PVC de plomberie d'une dizaine de centimètre équipé à l'extrémité d'un couvercle à visser
2/ Pas obligatoire de faire une boucle
En général dans ce contexte on ne le fait pas.
3/ Il faut que l'espacement entre 2 piquets soit au moins égal à la longueur d'un piquet
Vous pouvez aussi ne pas mettre de piquet, la cablette nue sur une grande longueur dans la terre, cela marche bien si la terre est de qualité
4/ Pas d'idée
5/ Elle peut être nue, sauf pour les traversée de mur ou de dalle
6/ Ok
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour vos réponses.
Carminas a écrit:Bonsoir
OK
En général dans ce contexte on ne le fait pas. D'accord. Donc c'est au choix de chacun? On verra sur le moment alors, et surtout en fonction du câble restant et de sa disposition.
Vous pouvez aussi ne pas mettre de piquet, la cablette nue sur une grande longueur dans la terre, cela marche bien si la terre est de qualité D'accord. Nous ne sommes pas certains de la qualité de la terre, c'est pourquoi nous souhaitons mettre 2 piquets de terre...
4/ Pas d'idée J'ai commandé 2 piquets en acier galva car j'ai réussi à trouvé des informations sur un site qui précisaient que les piquets en acier galvanisé avaient une espérance de vie de 2 fois celle des piquets en cuivre...
5/ Elle peut être nue, sauf pour les traversée de mur ou de dalle D'accord, on va faire ainsi. Merci
6/ Ok Merci
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h34
