Besoin d'aide et de validation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 316 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Hello tout l'monde
en cette belle fin d'année, je viens vous livrer (non !! pas les cadeaux du père noël) mes questionnements concernant mon futur réseau électrique.
Je suis en train de refaire toute l'électricité de ma maison car j'ai réalisé une extension + création d'un pool house et piscine.
J'ai bien relu le nouvel amendement de la norme NFC 15-100 et je pense être aux normes concernant les câblages et protections des différents circuits (prise, éclairage, chauffage, etc...)
Pendant la rénovation de la maison, nous avons tiré 2 lignes (en 16mm2) pour alimenter 2 tableaux divisionnaires (TD) :
- le 1er TD va se situer au niveau du pool house (30 mètre de ligne) et va alimenter éclairage ext, prises ext, pompe piscine... etc.. (1 voire 2 Inter Diff de 40A)
En tête de tableau, je souhaite mettre un inter sectionneur de 63A
Quel disjoncteur dois-je mettre sur mon Tableau Général (TG) ? 40 ou 63A ?
- le 2nd TD (7 mètre de ligne) va alimenter tout le réseau élec de ma nouvelle cuisine (3 Inter Diff de 63A)
Comme pour le 1er TD, je compte mettre un Inter Sectionneur de 63A
Même question : Quel ampérage pour mon disjoncteur sur le TG ?
Pour info, mon Disjoncteur de Branchement est un 30-60 réglé sur 45A.
Je vous remercie à tous pour votre aide rapide et vos conseils avisés
A très vite
Layou
Bonjour.
Je ne suis pas calé calé sur ce genre de branchements, les pros arriveront après.
A toute fin utile, je cite le Dieu de l'électricité Carminas :
Citation: Bonjour
Attention sur 50m la chute de tension n'est pas négligeable et il faut esssayer de limiter celle-ci à 2% dans la liaison.
Du 6² n'est pas envisageable pour l'usage prévu et le 10² à mon avis trop juste également
Au final tout dépend de la puissance dont vous voudrez disposer dans la grange.
- 10² protégé par un disj 20A maxi pour 4,5 kW maxi
- 16² protégé par un disj 32A maxi pour 7 kW maxi
- 25² protégé par un disj 50A maxi pour 11,5 kW maxi
- 35² protégé par un disj 63A maxi pour 14 kW maxi
Prévoir également un interrupteur différentiel 30mA dans le tableau de la grange.
Donc si je m'en réfère à ce message (ou alors je n'ai pas tout compris), votre disjoncteur sur le Tableau Principal ne peut être supérieur à du 32A (enfin si, il peut, c'est juste pas normé et donc pas safe du tout). Donc mettre des interrupteurs sectionneurs de 63A, c'est, je pense, totalement inutile.
De plus, des disjoncteurs différentiels me semblent plus adaptés que des interrupteurs sectionneurs.
Par ailleurs, 3x60A sur votre cuisine??? Vous faites tourner combien de trucs là-dedans???? Il apparait que du 16² ça va faire light.
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir.Votre disjoncteur 30/60 peut assurer la protection de votre(vos) câble 16mm2.Donc vous pouvez repartir des bornes du TG directement jusqu'à vos tableaux divisionnaires où vous mettrez les protections nécessaires.Cependant pour des raisons d'exploitation vous pouvez mettre un sectionneur 60A sur votre TG,cela vous permettra d'isoler le tableau secondaire en cas d'intervention sur celui-ci.Bonne soirée.
Dept : Vosges
Soit.
Pourriez-vous préciser juste pour ma CG si votre solution est normée ou si c'est juste une solution perso?
L'extrait du message ci-dessus s'appliquait pour une longueur de 50m, donc non adapté ici pour 30m et 7m
En supposant que le disjoncteur EDF soit à proximité du tableau principal et en tablant sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison vers les tableaux divisionnaires, votre 16² vous permet de véhiculer les 60A maxi de votre disjoncteur de branchement jusqu'à environ 30m.
Donc vous mettez le disjoncteur de calibre que vous voulez au départ du câble, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le tableau divisionnaire et du prix que vous êtes prêt à mettre dans le disjoncteur.
Pour rappel :
- 63A ~ 14kW
- 50A ~ 11,5kW
- 40A ~ 9kW
- 32A ~ 7kW
- 25A ~ 5,5kW
S'il y a un seul interrupteur différentiel 30mA dans le tableau il peut servir de coupure d'urgence. Inutile dans ce cas de mettre un interrupteur sectionneur
S'il y a un interrupteur sectionneur son calibre doit être supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ.
Exemple d'application possible :
Pool House :
- disjoncteur 32A ou 40A au départ
- interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée
Cuisine :
- disjoncteur 50A ou 63A au départ
- interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée
- interrupteurs différentiels 30mA 63A en aval
A noter que depuis 2013, la norme impose un disjoncteur au départ d'un tableau divisionnaire, même si le calibre maxi du disjoncteur de branchement suffit à protégé le câble (mais c'est vrai que j'en vois peu l'intérêt et qu'un simple interrupteur sectionneur suffirait)
Carminas
Dept : Cantal
Hello
merci à tous pour vos lumières
Me voilà rassurer maintenant car je sais très exactement ce que je dois faire
Effectivement pour le pool house, un disjoncteur 32A suffira amplement
Malheureusement, mon groupe clim est relié au tableau divisionnaire de la cuisine... je vais donc devoir mettre un disjoncteur 63A... je dis malheureusement car je vais devoir débourser une 100aine d'euros pour cet unique disjoncteur :-(
@Inferno-Da, cette solution est une solution totalement perso, pourquoi cette question ?
Merci en core et bonne fin de semaine à tous
Layou
Cela ne coute pas aussi cher que cela :
http://www.materielelectriqu[...]-31970.html
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Cela ne coute pas aussi cher que cela :
on peut avoir confiance en ce site? c'est fiable?
Personnellement, j'achète régulièrement dessus et je n'ai jamais eu de problème.
C'est un des sites qui a le plus de références en stock, si bien que les délais de livraison sont rapides.
De plus on peut payer avec Paypal, ce qui ajouter une assurance supplémentaire.
Carminas
Dept : Cantal
Hello tout l'monde
Merci Carminas pour le tuyau
Jusquà maintenant je me servais chez Elec44 et je ne connaissais pas ce fournisseur, je vais le tester cette semaine !
Bonne journée et bonnes fêtes de fin d'année
Bye
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 09h52
