Poele à pellet red primula hydro comment résoudre un problème Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 398 fois
Env. 10 message
J'ai un poêle à pellet Red Primula Hydro 21kw 2016.  Que dois je faire pour que mon poêle chauffe mes radiateurs car la température de l'eau ne monte qu'à 50°. Nous avons purgé plusieurs fois mais pas de différence.  La température demandé est mise sur 75° et la température de la maison demandé est de 21° mais je n'arrive pas à les obtenir.  Que dois je faire. Merci pour vos réponses et bonne journée
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, en regardant la fiche technique de votre poele, il est annoncé ente 2kw mini et 9,5kw maxi et non 21kw comme vous le prétendez. ne serait pas t-il pas tout simplement pas assez puissance?? tout dépend du volume à chauffer et de la demande énergétique de votre logement. cordialement
De : Rully (71)
Env. 10 message
Si c est bien un 21kw c est une chaudière à pellets qui chauffe mes 11 radiateurs
Autant pour moi en hydro c'est bien 1 21kw. donc normalement il devrait pouvoir monter l'eau à + de 50°. combien consommez vous de granulés par jour en moyenne. ça donnerait une indication sur la puissance moyenne de fonctionnement. je ne connais pas du tout ce type de poèle. fonctionne t-il en mode auto avec modulation de la puissance? le fait de demander une temp de l'eau et aussi une temp ambiante ne crée pas de conflit??
De : Rully (71)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 04h11
Devis poeleArtisan
Devis poele
