Problème remplissage poteaux chainages - parpaings non cassés pour vérification
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.735 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Je construis actuellement une maison sur sous-sol total.
Ils viennent de couler la dalle du RDC et je constate que les derniers rangs de parpaings n'ont pas été cassé afin de vérifier si le béton a bien coulé jusqu'au bout et si pas de colle etc.
Du coup, cela m'inquiète pour la suite et je ne sais pas trop quoi faire!
Toutes vos remarques/avis/conseils sont les bienvenus
Quelques photos :
[img]no[/img]
Il n'y a absolument rien qui oblige à faire cela, et l'on peut très bien faire les choses sans le faire. C'est une chose qui ne se pratique absolument pas par chez moi par exemple. C'est une vérification cette pratique, pas une obligation. En aucun cas cela fais que le béton va jusqu'au fond
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir. Merci pour votre message. J'ai juste vu que l'intérêt premier de faire u. Trou était d'enlever les résidus de mortier au fond du trou afin que le béton accroche bien sur la base de la dalle. En effet, le beton accroche mieux sur le béton que sur du mortier...
Ne vous inquiétez pas, on a très rarement des problème de structure avec les chaînages verticaux. À ma connaissance j'ai même encore jamais constaté un problème à cause de cela en 25 ans d'activité.
Dept : Eure Et Loir
Ok je vais me résonner et écouter vos précieux conseils. Merci encore.
Amicalement,
Didier
Membre utile Env. 500 message Aude
Gwendalfr a écrit:Ne vous inquiétez pas, on a très rarement des problème de structure avec les chaînages verticaux. À ma connaissance j'ai même encore jamais constaté un problème à cause de cela en 25 ans d'activité.
Est ce que tu es maçon ?Pour dire ce genre de connerie je ne le pense pas!Moi je suis maçon depuis plusieurs année.As tu déja ouvert un bloc ou plusieurs blocs poteau,quand tout et fini ?Hum je ne le pense pas.Tu devrais faire un petit stage dans la maçonnerie et essayé ,je pense que tu seras étonné de découvrir ce qu'il y a a l'intérieur des blocs poteaux qui n'ont pas était ouvert et nettoyé .
Dept : Aude
Tu as encore pas mal de chose a apprendre dans le batiment.
Dept : Aude
Bonsoir Trinita du coup que puis-je faire? C'est deja trop tard non?
Vous êtes sûrs que l'arase étanche a bien été faite aussi ?
On voit mal sur les photos, mais j'ai un doute
Bonsoir l'arase a bien été faite avec du mortier spécifique j'ai vérifié. Reste l'histoire du chainage vertical mais bon je vais faire confiance c'est des pros quand même et je suis en CCMI.
Bonsoir pour a la question,non le béton n'a pas était couler jusqu'en bas,puisque le premier bloc poteau n'a pas était ouvert,donc le fond n'a pas était nettoyer.J'ai ouvert pas mal de fois le premier bloc poteau,juste avant de couler le chainage,mais si tu savais la quantité de mortier qui y tombe a l'intérieur,tu serais étonner,et il y a aussi pas mal de vide entre le mortier qui y est tombé.Et le mortier qui y tombe peut te remplir un bloc a un bloc et demi.Et quand il y a une personne sur ce forum qui dit que le béton va jusqu'a bas ça me fait vraiment rire.
Dept : Aude
Bonsoir, curer le bas des poteaux est une pratique qui ne se fait malheureusement pas beaucoup.
Si les maçons sont suffisamment consciencieux, il n'y as pas grand chose en mortier en bas.
Le mieux est bien évidement de curer le mortier qui tombe en bas au moment ou on monte les parpaing.
Maintenant, je comprend Gwendalfr, le mortier est composé de ciment, les attentes dépassent déjà de la dalle, au pire, les aciers sont enrobé dans 5 à 10cm de mortier moins résistant que le béton. Mais ils sont enrobés et pas en contact avec l'air.
Le risque d'une rupture du raidisseur en partie basse à cause du mortier est vraiment très faible.
Le mieux étant de les curer, mais maintenant que c'est trop tard, il vaut mieux ne rien faire, cela pourrait être pire qu'actuellement.
Dept : Loiret
Nettoyé les bas des poteaux,nous ont les nettoient,maintenant c'est vrai qu'il y a quelques entreprises du batiment qui ne les nettoient pas,mais ça c'est leurs probléme.Pour moi des maçons qui bossent comme ça n'ont pas de conscience et qu'ils s'en foutent complètement du boulot,ou que peut étre ont leurs a dit de ne pas ouvrir les bas des blocs.Et pour le mortier qui y tombe,tu te trompes complétement,le jour ou tu ouvriras le bas des blocs sur une certaines hauteur,tu changeras d'avis.Et pour les aciers en bas,ils ne seront pas enrobé .
Dept : Aude
Citation: le jour ou tu ouvriras le bas des blocs sur une certaines hauteur,tu changeras d'avis.
Euh, de tout ceux que j'ai ouvert (je parle sur une hauteur d'étage courante) il y a moins d'un parpaing rempli. Si c'est rempli plus, c'est que tu montes les parpaing comme un cochon.
Dept : Loiret
Je pense,que je dois arréter de perdre mon temps sur ce forum et de répondre au commentaires,j'ai l'impression que je réponds dans le vide.A chacun sa façon de bosser.
Dept : Aude
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 05h21
