Antenne extérieure dans les combles
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 1.342 fois
6
Env. 20 message Ain
Je viens d'acheter une antenne 18db réception difficile, je l'ai installé dans les combles dans la même direction que les autres antenne du lotissement (un antenniste m'a dit que la reception était possible dans mes combles, il a fait un test avec une antenne)
J'ai branché mon antenne à un ampli
Résultat je ne reçois aucune chaine
S'il vous plaît avez vous une solution ?
Je ne m'y connais pas beaucoup, j'espérais économisé quand même 200€ en le faisant moi même.
Dept : Ain
Photographe Env. 90 message Bas Rhin
Bonjour!
Ma question peut sembler idiote! mais votre tableau électrique est il équipé d'un répartiteur tv?
Car nous avions le méme souci est ce n'est pas installé d'office et sans cela la réception ne fonctionnait pas.
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Ain
Oui nous avons un répartiteur tv, la première parti de l'ampli est branché dessus
Dept : Ain
Env. 100 message Finistere
J'ai eu le meme soucis. Mon antenne était dans les combles et le signal était mauvais. J'ai mis un amplificateur et depuis c'est impeccable.
Env. 20 message Ain
J'ai un amplificateur de branché, la première parti est branché sur une prise et dans le boitier dti et l'autre parti sur l'antenne
Aidez moi, y a koh Lanta vendredi soir !
Dept : Ain
Branché dans le DTI ? Mais le DTI, c'est l'arrivée du téléphone !
Env. 20 message Ain
Branché sur le répartiteur tv dans le boitier avec le dti pardon
Dept : Ain
Est ce qu'il fonctionne ? Un coup d'orage la peut être cramé ?
Env. 20 message Ain
C'est une maison neuve, j'habite depuis bientôt 2semaines :/
Dept : Ain
Pour éliminer l'hypothèse d'un problème dans le répartiteur et dans le câblage interne, moi j'essaierais déjà de tester juste : antenne + ampli + câble de descente, et TV directement au bout (il faudra déplacer la TV). On peut même tester sans ampli : des fois, les specs des amplis c'est la course à l'armement avec un coefficient délirant, ça fait tout saturer et c'est pire que mieux.
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
+1 avec Adenis le problème peut être à n'importe quelle étape. Il faut tester dans l'ordre:
1 - télé direct sur l'antenne dans les combles. Ok il faut monter la télé, pas facile si c'est un super grand écran - - Koh Lanta ils savent faire ça sans problème
2 - toujours dans les combles, antenne + ampli + télé
3 - pareil au câble qui arrive au répartiteur
4 - ensuite la sortie du répartiteur
5 - puis enfin au niveau de plusieurs prises
De : Yvelines (78) (78)
Question très bête mais je la pose quand meme. Vous avez fait une recherche de chaines sur votre tv ?
Env. 20 message Ain
Je vais essayer de brancher direct à la TV ce soir,
Oui j'ai fais une recherche, plusieurs fois même en essayant de bouger l'antenne de place toujours pointé sur le mont Pilat :P
Question : est ce que l'amplification de l'amplificateur se règle sur tout les amplis ? Il me semble avoir vu une encoche derrière l'ampli de 28 à 38db je crois, il est possible que je puisse tourner à l'aide d'un petit tournevis je crois
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
J'ai 25metres de câble entre l'antenne et le répartiteur en tout, je devrais peut être diminuer la.longueur, la perte de dB est peut être importante ?
J'ai quelque poutre de l'ossature de la charpente à proximité de l'antenne, sa gêne aussi ?
Dept : Ain
La charpente ne devrait pas déranger la réception
Cependant vos combles sont ils isolés ou non?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 06h18
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
6
