Plafond rampant et velux dans salle de bain
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 516 fois
Env. 200 message Deux Sevres
Je vous explique la situation :
- nous construisons en limite de propriété -> deux pièces (les salles de bain) sont aveugles
- nous pensons mettre des velux motorisés sur ces deux pièces
- ces velux doivent être situés  horizontalement à 1,90 mètre de la limite de propriété (code civil)
- verticalement : le bas du velux se situe à 3,50 m du sol et le haut du velux à 3,80 mètres.
- nous sommes en construction de charpente industrielle
- 1 sDb fait 1,60m de large et l'autre 2 mètres de large ; les 2 font 2,40 mètres de long
2 solutions :
- soit on envisage de faire un habillage de ces velux mais vu qu'ils doivent être placés haut (pour les placer plus bas, on devrait les rapprocher de la limite de propriété -> pas le droit à cause du code civil), je crains un effet "cheminée" (au niveau du haut du velux il y aurait un habillage droit de 1,30m de hauteur ; au niveau du bas du velux un habillage en entonnoir de 1m de hauteur)
- soit on fait un plafond rampant juste sur ces 2 pièces (un peu plus onéreux mais ça reste dans le budget). On aurait donc un plafond rampant haut (partie basse : 2,50m; partie haute : 3,80 m) sur une petite pièce, avec une pente de toit à 33%. Est-ce que, esthétiquement, ça peut faire bizarre ?
A noter que, dans les deux cas, le velux en lui-même serait positionné sur la partie la plus haute (au tout début de la salle de bain) afin de rester conforme au code civil.
J'ai beaucoup de mal à me rendre compte, esthétiquement et en terme de lumière, ce qui serait le mieux. Dur de s'imaginer les choses, c'est trop abstrait pour moi
Donc je cherche des avis ! Et/ou des photos si certains ont fait ça chez eux !
Merci beaucoup !!!
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Je veux bien un dessin, je ne visualise pas vraiment la configuration.
Alex
Dept : Val De Marne
Dept : Deux Sevres
Merci Alex pour l'intérêt que vous portez à mon problème. J'ai dessiné ce que ça donnerait selon les 2 options( plafond rampant ou habillage du velux)en plan de coupe. J'ai mis également un plan vu du dessus. C'est fait à la main mais c'est à l'échelle (ou presque).
Merci !!!
Dept : Deux Sevres
Je pencherais plutôt pour la solution 1, la 2 va donner un effet hublot je pense.
Alex
Dept : Val De Marne
Env. 200 message Bordeaux (33)
Plafond rampant sans hésitation.
De : Bordeaux (33)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, le + simple, si c'est de la lumière que vous recherchez est un puits de lumière (pas de permis par de limite en propriété) Velux fabrique ce genre de chose.
Dept : Morbihan
Merci pour vos avis.
On cherche de la lumière mais aussi le fait de pouvoir aérer.
Mais est-ce bien nécessaire avec la Vmc ?
Si on oublie le fait d'ouvrir la fenêtre et qu'on se concentre sur la lumière, est ce qu'un puit de lumière (sun tunnel) plus central sera plus efficace qu'un velux décentré comme sur le schéma ?
En l'état actuel du placement du velux, sachant que la pièce n'est pas tres grande, est ce qu'il apporterait quand même de la lumière suffisante ?
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 08h34
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
