PB electrique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 316 fois
Env. 10 message Val D Oise
Depuis plus d'un an je m'intéresse à l'habitat intérieur et extérieur.
Je loue un appartement qui a été rénové dans une ferme en pierre mais j'ai un doute sur l'installation électrique, car je consomme beaucoup trop d'électricité pour un 40 m² de surface habitable.
L'autre soir, j'ai eu de l'eau qui a coulé de la gaine d'aération et qui a inondé mon plan de travail de cuisine.
J'ai arrêté la ventilation sur le tableau (compteur électrique) , le chauffe-eau, le soir ne s'est pas déclenché en heures creuses et le matin je n'ai pas pu prendre ma douche, il n'y avait pas d'eau chaude, J'ai du le mettre en marche forcé et c'est comme ça encore aujourd'hui.
Que se passe t-il? Y a t-il un vice d'installation?
Merci, de me répondre, car depuis 6 ans , je paye plus de 1500€ d'électricité par an.
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Si tu as de l'eau qui vient de la ventilation c'est parce que les gaines de ventilation ne sont pas isolées et il y a de la condensation dedans. il faut donc changer les gaines de VMC par des isolées et éviter si possible d'avoir la gaine à l'horizontale pour éviter les zones de rétention de condensats. concernant la facture, la ventilation n'est pas un grouffre d'énergie. cependant il faut plutôt voir du côté du chauffage. car à 1500EUR/an je pense que tu as du chauffage électrique et que la maison n'est pas bien isolée.
De : Pontchateau (44)
Je ne comprends pas l'intérêt qu'il y a
à brancher la VMC sur La minuterie du chauffe-eau?
Quelqu'un peut-il m'aider pour que La VMC soit branchée ailleurs, merci de vos réponses.
Dept : Val D Oise
Env. 60 message Crest (26)
Regarde dans le tableau electrique le nombre de fils qui sont raccordes au disjoncteur. A voir si la vmc est raccordee sur le meme que celui du chauffe eau ou si elle est branchee ailleurs...
De : Crest (26)
En cache depuis aujourd'hui à 08h59
Devis pompe à chaleurArtisan
