Fixer sur doublage laine de roche Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 642 fois
Env. 40 message Angers (49)
Bonjour à tous, je me pose une question simple mais je n'ai pas trouvé de réponse en fouillant sur le net.
Pour sa facilité de mis en oeuvre, je souhaite isoler par l'intérieur les 4 murs d'une dépendance en doublage laine de roche plaque de plâtre 100+10. Ce type de cloison peut elle ensuite recevoir des meubles fixé type meuble haut de cuisine. Les chevilles à expansion sont elles compatibles?
Merci par avance pour vos retour d'experience.
Bonne journée à tous
De : Angers (49)
Sujet résolu !
Env. 200 message Corse
Salut,le mieux c'est quand meme les plaques de plâtre ba13 au lieu du ba10.
Sinon pour les fixations dans le placo pour les charges lourdes (meuble de cuisine, lustre..) tu met des chevilles molly (charge de 30 kg par cheville),après tu a aussi des chevilles ''driva'' ,ce sont des chevilles a visser (soit en métal soit en pvc) elles sont faites pour les miroirs, cadres et étagères ,buanderie...(charge de 10 kg pour celle en pvc et jusqu'a 20 kg pour celle en métal)
Dept : Corse
Merci pour ton retour, mais je ne pense pas que ca se fasse des doublages 100+13. En as tu déjà trouvé? Dans quelle boutique?
De : Angers (49)
Je pensai que vous alliez faire laine de verre et ba13 sur rail.
Dans ce cas il n'y a que ba10.
Dept : Corse
en complexe de doublage (laine de verre ou laine de roche)
pratiquement on ne trouve que du BA 10
Si on fait un parallèle avec les doublages polystyrène
(certain existe en 10 ou en 13) Placo dit :
Charge jusqu'à 30 Kg : 30 Kg par cheville sous réserve d'un
espacement mini de 60 cm (cheville métallique à expansion)
Charge supérieur à 30 kg :
les emplacements des charges lourdes supérieures à 30 Kg,
lavabo, meubles suspendus, ....seront de préférence déterminés
lors de la conception, renforts, ...
Cdt
Bonjour, merci pour votre retour, entre temps rockwool m'a communiqué l'extrait de la dta du prduit labelrock, je vous la fait partager pour votre info :
"Les charges supérieures à 30 daN (équivalents à 30 kg) doivent
obligatoirement être fixées par renvoi à la structure.
Dans les deux derniers cas, il convient de limiter ces charges à des
valeurs égales à celles introduisant un moment de renversement de 30
m.daN (équivalent à 30 kg.m) s'il s'agit de charge localisée (par
exemple : lavabo) ou 15 m.daN (équivalent à 15 kg.m) par mètre
linéaire s'il s'agit de charge filante (par exemple : étagère)."
Mes meubles devront se reprendre sur ma structure beton, ce qui ne doit pas etre simple à mettre en oeuvre, je vais donc partir sur ossature + ba13.
De : Angers (49)
C'est le mieux je pense ossature+BA13.
Ou sinon isolant polystyrène 100+ba10
Dept : Corse
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
dario2b a écrit:C'est le mieux je pense ossature+BA13.
Tu voulais dire "isolant polystyrène 100+ba13" non ?
Dept : Puy De Dome
<C'est le mieux je pense ossature+BA13.
Ou sinon isolant polystyrène 100+ba10 >
Visiblement il a déja le complexe laine de roche
Complexe de doublage laine de roche ou polystyrène la problématique
fixation des charges lourdes est la même.
Dans sa doc Placo par exemple concernant les fixations ne fait pas
de différence entre un complexe avec BA 10 et un complexe avec BA 13
(du moins dans tout ce que j'ai pu lire)
Après il n'y a pas que l'épaisseur de la plaque qui rentre en jeux
il y a le collage de la plaque sur l'isolant , même si c'est fait
en usine il y a des limites, et le collage du complexe sur le mur
Cdt
erreur de ma part il me semble que vous avez encore le choix du doublage
Cdt
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 05h30
