Prix approximatif surélévation maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 374 fois
Env. 40 message Conflans Sainte Honorine (78)
J'ai fait l'acquisition d'une maison de 50m² au sol (10m sur 5m).
La hauteur des murs est de 3,10m et la hauteur max (au milieu) est de 4.3.
Actuellement à l'intérieur c'est vide et accès direct sous toiture.
Comme je ne voudrais pas avoir des chambres en haut mansardées, je regarde actuellement la possibilité de surélever la toiture existante de 1m,50.
Le souci, c'est que je n'ai pas de fourchette de prix pour cette réalisation. L'entreprise que j'ai contactée me demande une autorisation du permis de construire avant de me donner un prix...
Avec une fourchette de prix, je pourrais savoir si c'est dans mes cordes, et si je le fais faire ou non...
Auriez-vous une idée, d'abord si cela est réalisable, et si oui, me donner une idée de prix et de temps de réalisation, ou bien un type de technique de réalisation.
Merci de votre aide et très bon weekend à tous
Damien
De : Conflans Sainte Honorine (78)
L'entreprise qui demande un PC n'a peut-être pas tort, êtes-vous certain que ce projet serait accepté par l'urbanisme ?
Dept : Herault
Oui je pense, mais avant de commencer les démarches, je voudrais savoir si je peux ou pas le financer...
Et l'entreprise, avant de vous faire un devis voudrait au moins être sûre que c'est réalisable
Renseignez-vous déjà sur les formalités et les différentes taxes qu’entraîne ce genre de projet.
Comme la TA par exemple.
Dept : Herault
Env. 100 message Lot Et Garonne
Chiffrer déjà la Taxe d'Aménagement, etc...et assurez vous que les fondations pourront supporter un étage supplémentaire...et ensuite demander un permis de construire, ou consulter au moins le PLU à la Mairie .
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour et merci à tous de vos retours.
En faite, j'ai pu voir sur la toile qu'il fallais compter en moyenne entre 800 et 1500EUR du m² pour un rehaussement de la toiture. Comme la maison fait 50m², cela reviendrais au minimum à 40 000EUR. Soit 2 fois le prix du terrain avec la maison, ce qui n'est donc pas intéressant pour moi... Je m'orienterais plutôt vers un agrandissement
Bonne journée à tous
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 23h47
