Delta dore calibox 20
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 203 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous
J'ai fait l'acquisition d'un programmateur Delta Dore calybox 20 j'aurais voulu avoir un peu d'infos sur l'installation de ce matériel il y a-t-il du 220 qui sort du fil pilote qui va au radiateur ? Parce-que en fait j'ai un radiateur dont le thermostat est HS j'aurais voulu le brancher donc avec le neutre et le fil pilote pour que quand le programmateur se met en route il allume le radiateur est-ce possible de faire ce genre de branchement avec ce matériel ? Merci à vous pour vos réponses cordialement
Dept : Seine Maritime
Env. 30000 message Cantal
Non le Calybox 20 c'est un programmateur et pas un thermostat.
Il se contente d'envoyer des ordres confort ou éco, à votre radiateur.
Il ne régule pas la température.
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc il y a pas de 220w qui va sur les fils pilote ? Comment je peut faire pour faire fonctionner mon radiateur qui a sont thermostat hs parce que là en faite j'ai repris les fils de la Résistance que j'ai branché directement avec la phase et neutre mais le souci c'est que le radiateur fonctionne 24 24 et consomme donc 2000 watts permanent
Il y a 230V sur le fil pilote en permanence en mode éco et jamais en ordre confort.
Et cela n'accepte que quelques W.
Ce n'est pas fait pour la puissance d'un radiateur.
Et comme ce n'est pas un thermostat, cela ne régule pas.
Il faut acheter un thermostat du type de ceux qu'on utilise pour le chauffage central et le placer dans la même pièce que le radiateur.
Carminas
Dept : Cantal
Je vient d installer un thermostat sa ne fonctionne pas non plus quand il demande la chauffe sa fonctionne par contre quand il arrête la chauffe sa saute au disjoncteur 😅
Comment avez vous branché le thermostat ?
Vous inspirer de ceci :
Attention il faut que le thermostat soit prévu pour couper une intensité adapté à la puissance du radiateur.
Par exemple 7A pour un 1500W
Sinon il faut passer par un contacteur
Ou utiliser le contact NC du thermostat (s'il y en a un), une diode et l'entré fil pilote du radiateur
Carminas
Dept : Cantal
