Peinture sur mur peint
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 254 fois
Env. 10 message Yvelines
Bonsoir tout le monde, j’ai besoin de conseil je suis débutant!
Alors j’ai enlever le papier peint de mon salon qui était ancien et en dessous il y a de la peinture qui brille (satinée) en bonne état, bon étant débutant je me suis dit je vais repeindre directement dessus... mauvaise idée la peinture plafond et mur lessivable n’adhere pas du tout..
j’aimerais savoir si il faut d’abord lessiver ou poncer les murs ? J’ai acheté également de là sous couche mais bon la je suis un peu perdu... par où commencer que me conseiller vous svp ?
Si quelqu’un pouvait me conseiller 😁
Bonne soirée [/img]
Je suppose que vous voulez appliquer une peinture acrylique sur une glycéro d'après vos explications.
Il faut lessiver avec de la saint Marc, poncer pour créer une adhérence et appliquer la peinture acrylique.
Dept : Eure Et Loir
+1 avec Gwendalfr
Il y a 2 "problèmes", les restes de colle du papier peint et l'ancienne peinture "brillante".
Par contre, vu que le mur a déjà été peint, une sous-couche n'est pas indispensable mais comme vous l'avez déjà, elle permettra de diminuer le nombre de couches de la peinture définitive.
Dept : Herault
Merci pour vos réponses super rapide !
Il y a pas mal de trace de colle la lessive avec de l’eau chaude froide ? Faut il frotter fort pour enelever les traces svp ?
Mais déjà merci beaucoup pour vos réponses cela’ m’aidera
Lessive st marc avec de l'eau chaude et une grosse éponge. Puis tu rinces et tu refais une deuxième passe si vraiment il y a beaucoup de colle.
Et puis surtout bien laisser sécher, ça te permettra de voir si il reste encore de la colle et surtout c'est indispensable avant d'attaquer le léger ponçage.
Puis super bien dépoussiérer avec un chiffon légèrement humide de préférence, puis bien laisser sécher encore une fois avant de peindre.
Pas compliqué mais il faut prendre son temps pour un bon résultat
Dept : Herault
Merci beaucoup ! Je vais suivre vos conseils!
Si le fond est effectivement un glycéro satin, il n'est pas impossible que le ponçage ne suffise pas à assurer l'adhérence. Les résines sont par trop différentes.
Vous avez tout intérêt à appliquer avant une impression universelle, même pas chère, de préférence glycéro.
Dept : Yonne
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 09h52
Devis ponçage & peinture
