Technique Vitrification parquet
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 360 fois
Env. 20 message Paris
Je vitrifie mon parquet mosaique au rouleau spécial vitrification.
Comment faut il passer le produit de vitrification ?passe croisée comme pour la peinture ? En effet après la 1ere couche, les zones superposées sont plus foncées...😭
Comment rattraper cela?
Dept : Paris
Bonjour, c'est quoi comme vitrificateur ? - à base d'eau ? -glycéro ? (on n'en trouve quasiment plus).
Il est assez normal qu'avec la seconde couche ça s'assombrisse un peu, surtout si c'est du glycéro.
Perso, j'ai eu un plancher assez ancien à vitrifier. Après ponçage, et sérieux dépoussiérage, j'ai passé du vitrificateur à base d'eau. Je n'aime pas le rouleau pour cela. Alors j'ai pris un pinceau très large, et comme je ne voulais pas travailler à 4 pattes (bonjour les reins), j'ai fixé mon pinceau sur un tasseau étroit avec du scotche large de façon à allonger le manche. ça tenait très bien. Et j'ai passé mon vitrificateur debout. ça a très bien marché. J'ai même passé 3 couches surtout que le bois avait été mis à nu. Ce vitrificateur à base d'eau, que j'avais pris incolore ne fonce pas vraiment au fur et à mesure des couches. Mais lorsqu'on le passe, ça fait un peu blanc, il faut bien étirer le produit, mais en laisser suffisamment. Je ne croise pas vraiment, je passe une fois en biais à 45°, puis je fini dans le sens du bois. Il faut faire attention à l'excès dans les fentes, donc bien étaler.
Si vous le trouvez trop foncé, vous ne pouvez pas faire grand chose, sinon reponcer et tout recommencer.
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Il faut prendre un vernis à l'eau incolore, soit en Mat ou en Satiné.
Application du vernis au spalter( brosse carré très large) toujours dans le même sens, il ne faut pas croiser et en essayant d'être bien régulier sur la surface pendant l'application.
Ne pas hésiter à tirer un peu le produit car il ne faut pas créer de sur épaisseur.
Pour une application comme un professionnel il faudra appliquer 3 passes avec un léger coup de papier de verre tout fin entre chaque couches.
Une fois tout cela fait tu ne devrais avoir aucune trace de vernis.
Bonne application
Arnaud-Brico-Travaux
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h21
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
