Env. 300 message Bordeaux (33)
Voilà gros dilemme       au sujet de la sous couche pour un parquet vinyle ou stratifié imitation bois, non collé.
Je m'explique :
Nous allons avoir un salon/salle à manger de 55m2 avec 2 baies vitrées de 4,50 de long exposées plein sud.
Je précise pas de chauffage au sol, maison de plain pied.
Maintenant, j'ai vu plusieurs vendeur qui me disent :
Il faut une sous couche spéciale qui résiste au rayon du soleil en été contre les VARIATIONS DE TEMPERATURES[font=Arial, Helvetica, sans-serif], on me parle de la souche [font=arial, sans-serif]QUICKSTEP LIVYN SOUS-COUCHE SUN/HEAT, pour éviter la déformation du parquet vinyle ou stratifié.
[font=arial, sans-serif]Ensuite d'autres me disent :
[font=arial, sans-serif]Aucun problème, le parquet vinyle ou stratifié ne craint rien! Contre le[font=arial, sans-serif] rayonnement du soleil, ne se décolore pas, ne se déforme pas en plein soleil
[font=arial, sans-serif]QUI DIT VRAI??? QUE DOIS JE METTRE comme sous couche ...
[font=arial, sans-serif]Je vous confirme que le salon/salle à manger sera exposé plein sud, luminosité totale!
[font=arial, sans-serif]Autre question :
[font=arial, sans-serif]La pièce aura une hauteur de 4 mètres , en dehors de la chaleur,  quelle épaisseur de la sous couche ?
[font=arial, sans-serif]On m'a fait des devis pour  de 1,5 mm et 3 mm... c'est quoi le mieux ?
[font=arial, sans-serif]Ensuite, il faut que cette sous couche prenne en compte l' acoustique ( évite que ça raisonne dans la pièce)  et non phonique ( quand tu marches )
[font=arial, sans-serif]Et enfin , pour l'isolation thermique est ce que cette sous couche isole le sol du froid?
[font=arial, sans-serif]Voila je suis perdu  sur ces 3 sujets :
[font=arial, sans-serif]Le type de sous couche contre la chaleur rayonnement du soleil, pour éviter que ça raisonne et pour l'isolation thermique...
[font=arial, sans-serif] POUR VOTRE AIDE ET SURTOUT POUR VOS REPONSES PRECISES
[font=arial, sans-serif]A bientôt
De : Bordeaux (33)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, Maison de plain pied récente ? si oui, la chape est isolée obligatoirement.
Il faut une sous couche, au moins pour éviter l'usure du parquet flottant sur le sol béton ou autre, d'autant plus que le parquet flottant se dilate et se rétracte.
Normalement les sous couches ne vont pas au delà de 5 mm.
Il existe des parquets flottants avec des sous couches très minces, perso, je ne suis pas contre, mais j'ajouterais autre chose.
Celle que je préfère, c'est la sous couche verte en polystyrène extrudé de 5 mm. Ce sont des plaques à peu près carrées qui s'imbriquent.
ça insonorise des bruits d'impact qui s'entendent dans la pièce et aussi chez le voisin du dessous lorsqu'il y en a.
Pour ce qui est du soleil, j'aurais peur qu'il abime le parquet flottant à la longue, ou alors, on protège avec au moins un rideau qui atténue les rayons.
Sinon il vaudrait mieux du carrelage. Sans compter qu'il existe du carrelage qui ressemble à du parquet.
L'hiver lorsque le soleil tape sur du carrelage surtout de couleur sombre il chauffe et peut stocker un peu la chaleur même l'hiver. L'été par contre ça peut devenir très chaud. Plus il est sombre plus il sera chaud.
Certaines maisons ont un avancement qui permet d'être protégé du soleil en été, mais l'hiver, le soleil étant plus bas, il entre, mais comme il est moins violent, ça permet d'avoir du chauffage solaire direct.
Hello,
Merci pour la réponse mais je n'ai pas tous les éléments à mes questions
Si vous tous pouvez répondre car je coule ...
De : Bordeaux (33)
Bonjour, S'il s'agit d'une construction neuve, la chape est obligatoirement isolée, mais l'isolation ne chauffe pas, elle ne fait que conserver la chaleur.
Vous indiquez que vous avez une grande hauteur. Dans ce cas, le chauffage le plus valable serait du chauffage au sol, car l'air chaud monte, et il faut qu'il fasse très chaud en haut pour avoir 19 ou 20 à hauteur d'homme. Surtout que vous n'êtes pas dans la sud, donc pour moi, il ne faudrait pas lésiner et mettre un chauffage au sol à eau, avec PAC ou chaudière gaz de ville (pas de gaz en cuve qui est très cher).
J'aime bien le parquet flottant, qui donne une impression de chaleur, mais exposé plein sud, il va pas mal chauffer en été, donc vaut mieux du carrelage qui est l'idéal lorsqu'on a un chauffage au sol.
Pour moi, avec de grandes hauteurs, le chauffage au sol s'impose.
Par contre pour les pièces sans baies vitrées et/ou avec une autre exposition et avec hauteur normale, le parquet flottant est pas mal, même s'il faut en prendre plus soin que pour du carrelage.
Il y a de nombreux exemples sur les forums de gens qui se plaignent d'avoir froid près du sol, alors qu'il fait très chaud en haut et qui veulent à tout prix faire descendre l'air chaud qui, plus léger veut rester en haut.
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 02h33
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
