Plancher electrique qui se declenche tardivement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 210 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
Ma maison est équipée d'un chauffage au sol électrique HORA, relié à un gestionnaire d'énergie CALIBOX.
Mon probléme est que la partie séjour et son thermostat ne se déclenche jamais en mode auto, contrairement aux thermostats des autres piéces.
J'ai échangé le thermostat avec celui d'une autre piéce, mais rien n'y fait.
J'ai donc coupé les thermostats de toutes les autres piéces, et là, le séjour se déclenche quand la température descend aux environs de 16,17 degré.
Au lieu de 19°c,prévu en mode confort.
Pour que ce chauffage fonctionne, je dois régler le thermostat au max.
J'ai lu sur ce forum, que l'emplacement de la sonde de température sous un meuble peut être à l'origine du problème.
Faut il pouvoir retrouver son emplacement sous le carrelage.....
Merci de vos avis et conseils
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Une suggestion : pour repérer la sonde, prendre un réfrigérant qu'on met dans les glacières qui est bien glacé du congélateur, et le poser un moment à peu près à l'endroit où l'on soupçonne qu'il y a cette sonde.
On sait que le froid descend, donc, ça devrait réagir assez vite. Et si ça n'a pas l'air d'être au bon endroit, on le déplace.
S'il y a un témoin lumineux qui indique que la résistance est en chauffe, ça devrait faciliter les choses.
Merci pour votre suggestion, je vais chercher dans mes photos de constructions si j'en ai au moment de la pose du serpentin pour cibler les zones et appliquer votre technique.
Le chauffage électrique
