Maison et diamètre de raccordement seulement 16 mm en sortie de chaudière
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 647 fois
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Je me rends compte qu'à l'étage de ma maison, la pression n'est pas formidable (2 douche hydro, 1 baignoire balnéo 2 robinets)
J'ai donc commencé à me documenter sur les diamètres.
Pour ma maison j'ai en extérieur
- sortie de mon chauffe-eau du 16 mm cuivre
- arrivée eau froide chauffe eau 16mm cu
- arrivée nourrice (la première 22 mm)
- liaison autres nourrices 16 mm
- départ en 16 et 12 des nourrices
- départ vers étage en 16mm cuivre
or l'étage comprends (2 douche hydro, 1 baignore 2 robinets) => donc il fallait du 20 intérieur selon DTU et je suis en 16 externe (en gros du 15 interne)
Donc pour faire bien j'aurais du avoir entrée et sortie chauffe eau du 20 en intérieur
liaison nourrice 20 intérieur aussi
non ?
MErci de votre aide
De : Rennes (35)
exact du cuivre 20/22 pour abreuver tout ça, et un gros ballon derrière
Le 16/14 cuivre est largement insuffisant en Ø.
Son débit supporte un petit 14l/minute est encore a une V de 1.5m/s ce qui est une moyenne haute
pour des circuits sanitaires.
De : Loire (42)
Mon plombier n'a pas respecté le DTU et je n'ai pas accepté de réceptionner le chantier enfin uniquement sur lui alors que j'habite la maison depuis septembre 2015.
je lui dois encore 400 EUR.
Donc je peux lui demander de refaire tout ça ? (ça va pas être simple...)
Ah j'oubliais la nourrice du haut n'est pas visible... (ce qui doit être hors DTU non ?)
De : Rennes (35)
Tout refaire peut-être pas, il doit alimenter en fonction des points d'eaux à X litres/minutes
en calculant la simultanéité, ce qui donne les diamètres a passer..
Après si il y a des douches balnéos ou des systèmes encastrés type Grohe, Hudson reed ou autres
gourmands en débit, c'est à voir avec lui en amont du chantier.
En tous cas, un minimum de 16/18 cuivre n'aurait pas été de trop, aussi bien pour le CE que pour le
raccordement entre nourrices, l'idéal étant la section au dessus (si les 2 douches fonctionnent en même temps).
- sortie de mon chauffe-eau du 16 mm cuivre.....Ø trop faible
- arrivée eau froide chauffe eau 16mm ........Ø trop faible
- arrivée nourrice (la première 22 mm).........ok
- liaison autres nourrices 16 mm...........Ø trop faible
- départ en 16 et 12 des nourrices..16/14 pour douches standard, bains, évier ok 12/10 wc,lavabo,LL,LV ok
- départ vers étage en 16mm cuivre.....Ø trop juste
liaison nourrice 20 intérieur aussi....oui ou en 16/18 au minimum.
De : Loire (42)
Merci pour les réponses et que pensez du pb que la.nourrice a l étage n est pas accessible ?
(derrière un mur sans trappe)
a noter qu il n y a qu'un fil de cuivre en 16 pour alimenter tout l étage.
Le plombier savait par mail et oral qu il fallait 2 arrivée d eau pour les colonnes hydro massantes.
donc pour permettre un bon débit des douches (C est le principal pb) il faut refaire les liaisons vers l'étage mais malheureusement la nourrice est inaccessible.
que faire ?
CAM42 a écrit:Tout refaire peut-être pas, il doit alimenter en fonction des points d'eaux à X litres/minutes
De : Rennes (35)
Hein?? une nourrice encastrée avec des raccords vissés dessus..inaccessible ?
C'est absolument interdit ça.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Hein?? une nourrice encastrée avec des raccords vissés dessus..inaccessible ?
bon finalement il y a un départ cuivre mais qui ne part qu'à une douche et à la nourrice il y a les 9 autres départs.
donc ça va pas de nourrice cachée, j'ai eu peur...
Mon maitre d'oeuvre conseille de lever les réserves puis de faire jouer la décennale (à cause du mauvais dimensionnement et à cause du chauffe eau dont le modèle n'est pas celui facturé (un noirot cylia 2 facturé contre un noirot cylia 1 livré), pensez vous que ce soit une bonne solution ?
De : Rennes (35)
Bon après un recommandé à mon plombier (c'est c... d'en arriver là), il est venu.
Pour lui 16mm en ext cuivre ça suffit pour ma douche.
Pb je n'ai pas de débit suffisant, hudson reed parle de 13 l / mn pour la tête et 15.3 pour le corps.
Je ne sais pas combien font les autres balnéo mais tout me dit que 16mm c'est trop faible.
J'ai pris des photos du derrière ma colonne, ce qui me surprend c'est qu'on part en 16mm de cuivre mais la lyre qui va au thermostatique est en 13.5, et le diamètre intérieur est de 4-5 mm ????
les tuyaux pc qui alimentent les différentes parties (ex le 4) sont en 15 mm
le tuyau général d'alimentation (à droite du 4) après le thermostatique fait du 16 ou 18 de diamètre.
donc en théorie 2 tuyaux (eau chaude et froide) en 16 mm devraient suffire vu la taille du tuyau qui sort du thermostatique ?
Auriez vous qqchose à me conseiller pour améliorer le débit et utiliser 2 fonctions sans soucis ?
colonne hudson reed
colonne hudson reed
colonne hudson reed
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Virer les clapets AR ,
Dept : Bas Rhin
Votre plombier a-t-il posé les équipements sanitaires ou est-ce vous qu'il les avez posé après coup ?
bubeline67 a écrit:Bonsoir ,
les clapets sont les trucs blancs ?
c'est risqué ça non ?
et que pensez vous d'augmenter le diamètre des flexibles ?
De : Rennes (35)
john8854 a écrit:Bonsoir,
je les ai posé après coup mais je lui ai dit que j'en posais et de dimensionner en conséquence.
De : Rennes (35)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 18h51
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
