Faire une cave avant ou après ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.483 fois
Env. 3000 message Dordogne (24)
Voilà mon problème. Nous aurons un vide sanitaire d'1,40 m sous toute la surface de la maison, du garage et de la terrasse. J'ai fait mettre une trappe d'accès au niveau du garage pour faire une future cave. A votre avis, ne serait-il pas mieux de prévoir cette cave maintenant en demandant au constructeur de rajouter des rangées de parpaings ? Est-ce que c'est possible ? Moi, mon idée première, c'était de creuser après sous la garage pour avoir une hauteur correcte. Main quelqu'un m'a dit que ça risquait de remettre en cause la solidité de la maison.
De : Dordogne (24)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Houlà, creuser après, bonjour le boulot ! Imagine le nombre de seaux de terre qu'il va falloir sortir !!
Et puis tu risques de chatouiller les fondations, donc pas bon du tout !
Il vaut mieux demander à la faire avant, c'est tout à fait possible.
De : Sens (89)
Env. 80 message Yvelines
C'est pas possible de creuser après coup sans risquer de toucher les fondations (il faut respecter une certaine pente le long des fondations).
Donc clairement, il faut mieux rajouter 3-4 rangs de parpaings, ça sera beaucoup mais beaucoup plus sûr et plus facile à aménager.
Env. 90 message Marne
Bonsoir, je ne savais pas que l'on pouvait amménager un vide sanitaire en cave ...
Nous allons avoir un vide sanitaire de 60 cm de haut en agglos creux de 20 cm d'épaisseur.
Selon vous, serait-il possible de le faire plus haut afin d'y aménager une cave ??
Dept : Marne
Oui tu peux. C'est ce que j'ai demandé à mon constructeur. Il réhausse le vide sanitaire pour qu'il fasse 2 mètres avec quelques rangées de plus de parpaings. Mais dans ton cas, ton vide sanitaire ne faisant que 60 cm de haut, il va falloir mettre pas mal de rangées pour obtenir une hauteur acceptable. Mais, tu peux poser la question à ton constructeur.
De : Dordogne (24)
Merci beaucoup mais je ne sais pas si on pourra arriver à une hauteur acceptable car les nappes sont assez hautes et les sous sols interdits...
Affaire à suivre !
Dept : Marne
Env. 400 message Marne
Je suis dans lemême cas que vous ? où en êtes-vous dans votre projet de cave dans le vs ? qu'avez-vous fait ?
Dept : Marne
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 17h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
