Problème sur ballon d'eau chaude Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 390 fois
Env. 10 message Ardennes
J'ai une chaudière  au fioul FERROLI SGNK 03 B avec production d'eau chaude. En mode eau chaude sans chauffage le mano monte très rapidement à plus de 3 bars et déclenche la soupape de sécurité. ce qui remet automatiquement la chaudière en route. De quoi cela peut-il venir ? Qui peut m'aider svp.
Merci de votre réponse.
Dept : Ardennes
Vase d'expension HS.
De : Finistére (29)
Merci foues pour votre aide, mais comment peut-on le tester ? puis-je le faire moi-même
Dept : Ardennes
papyno6 a écrit:Merci foues pour votre aide, mais comment peut-on le tester ? puis-je le faire moi-même
Dept : Ardennes
Sur le vase il y a une valve comme sur une roue de voiture. En appuyant très brièvement sur l'obus, si le vase est bon c'est de l'air qui sort. Si c'est de l'eau le vase est completement mort. Si il n'y a rien,tu peux tenter de remettre de l'air pour le prolonger un petit peu.
De : Finistére (29)
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Une soupape 3 bars sur le circuit ECS ,bizarre !
Si pas ce problème en mode chauffage ,il faut vérifier
votre soupape de sécurité ,si votre chaudière est
équipée d'un ballon ECS il faut une soupape 7 bars
sur le circuit sanitaire
Dept : Bas Rhin
Le mano qui monte a trois bars c'est celui de la chaudière? Donc celui du circuit chauffage?. La soupape qui s'ouvre est celle du chauffage?
Si oui possible que la pression de l'eau sanitaire passe dans le circuit chauffage. Quand la soupape s'ouvre,l'eau chaude s'evacue ce qui refroidit le ballon et redemarre la chaudière.
Il faudrait faire chuter la pression du circuit chauffage et voir si elle remonte toute seule.
De : Finistére (29)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
foues a écrit:Bonsoir
Si oui possible que la pression de l'eau sanitaire passe dans le circuit chauffage. .
ça sous entend que le serpentin chauffage ballon est mort ....
De : Luynes (37)
Oui,ce serait une explication. Mais pour le moment on a pas beaucoup d'infos..... .
De : Finistére (29)
Bonjour a tous.
Merci pour votre aide a tous. Le vase est ok. La soupape est bien a 7 bars. Et en fait c'est bien le brûleur qui est H.S.je v ais opter pour un ballon électrique au vu du prix du ballon Ferroli et de l'âge de la chaudière. Je garde juste le mode chauffage radiateurs. Encore merci a tous. A bientôt sur ce forum sympa.
Dept : Ardennes
Paix en son âme par contre je suppose que ta chaudière était en priorité eau chaude sur le mode chauffage, faudra surement faire un schunte dans la régul Huh
De : Luynes (37)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
