Réglementation et type de regards pour filtre à sable ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 274 fois
Env. 10 message Gironde
En discutant avec mon terrassier à propos de l'assainissement qu'il va falloir commencer à faire, une curiosité est apparu.
Il s'agit d'un filtre à sable verticale drainé + pr.
Mon idée était de faire tous les regards en béton 30x30x30, lui me parle des regards en plastique.
De là 2 questions a été soulevés, le prix et la réglementation.
On me dit que ;
1 -> les regards de répartition et de collecte doit avoir en nombre d'entrées/sorties le nombre de tuyaux.
--> mon idée était d'utiliser un regard en béton avec 1 entrée depuis la fosse, 3 sorties pour répartition 5 tubes raccordés par des T. Même chose pour la collecte.
2 -> les raccords, ce qui connecte les tuyaux aux regards, doit être souple.
-->> mon idée était de connecter les tubes aux regards par du mortier, comme on as tous l'habitude de faire avec les regards.
Qui dit vrai ? Je ne visualise vraiment pas bien la différence sur l'efficacité du fonctionnement de la filière entre les 2 cas. Du coup... Incidence sur la conformité SPANC ?
Vraiment très difficile de trouver les informations sur internet, et je n'ai trouvé aucun sujet traitant ces questions sur le forum.
Vos suggestions ? Merci
Sujet résolu !
Bonjour, vous avez faux, votre terrassier a juste !
En effet, la mise en oeuvre des regards est bien spécifique (DTU 64-1). Le matériaux en lui même n'a pas d'incidence sur la réglementation et le fonctionnement ultérieur du système, si ce n'est qu'avec le béton, il y aura une petite incidence liée à la corrosion des gaz (Hydrogène sulfuré).
La ou vous avez faux, c'est sur la répartition. En effet, l'utilisation de T est proscrite depuis plus de 10 ans. Il faut que chaque départ soit indépendant les uns des autres (dans le but d'assurer une équi-répartition de l'effluent pré-traité sur l'ensemble de la surface du filtre à sable).
Donc 5 départs et 5 arrivées. Tuyaux central en "plein" sur 1 mètre de longueur.
Départ en PVC "plein" jusqu'aux coudes à 45° puis drains sur la longueur et le bouclage.
Concernant les tuyaux en fond de filtre à sable, les fentes doivent être dirigées vers le bas. (pour information)
D'accords, merci pour l'information. Une dernière question, est il possible de plonger la pompe de relevage directement dans le regard de collecte ? Ou c'est mieux de faire un poste de relevage indépendant après la boîte de collecte ?
Il est préférable de mettre la pompe dans un regard après la boite de collecte pour la simple et bonne raison que la pompe va s'enclencher à une certaine hauteur d'eau dans le regard grace au flotteur. Cependant, si la pompe est posée dans le regard de collecte, le niveau d'eau dans ce dernier correspondra au même niveau d'eau dans l'ensemble du filtre à sable. Donc cela sous-entend de mettre en charge l'ensemble du filtre à sable en faisant remonter toutes les fines responsables du colmatage et la quantité d'eau refoulée sera énorme et fera que la pompe va fonctionner durant un long moment.
Tandis que si la pompe est située dans un regard extérieur au filtre à sable, alors, elle ne s'enclenchera que quelques secondes 2 à 3 fois par jour pour refouler uniquement l'eau accumulée dans le regard supplémentaire. Wink
Super ! Merci beaucoup pour toutes ces informations Je vais pouvoir commencer les travaux serein. Bonne journée à vous.
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 09h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
