Gaines réglementaires d' une vmc dans DTU
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 360 fois
Env. 200 message Eure
J' ai un souci de dégat des eaux (taches au plafond et placo humide) à cause d' une goutte d' eau qui sort d' un tuyau en pvc (gouttières) qui a été installé par le constructeur au lieu de gaines isolées qui se raccordent à la vmc.
Ce probléme vient de la condensation qui se forme à l' intérieur et à l' extérieur du tuyau PVC ( à cause du choc thermique air chaud qui vient de la maison avec le tuyau pvc froid) de plus les raccords ont  été mis à l' envers le premier tuyau vertical qui descend de la tuile à douille est plus large que celui qui s' insére dedans et c' est à cette jonction qu' une goutte d' eau tombe en permanence sur la laine de verre et abime le placo (taches au plafond) idem à un autre endroit dans les combles perdus.
 Il faut savoir qu' aux endroits ou' ce sont des gaines isolées qui descendent des tuiles à douilles il n' y a pas de souci pourquoi avoir mis des gouttières PVC qui s' encastrent les une dans les autres pour cette tuile à douille.
La maison a été livrée en juin 2012 ( normes RT 2005 HPE) j' aimerai savoir si le fait d' avoir mis des gouttières PVC au lieu de gaines isolées peut être considéré comme une malfaçon et si quelqu' un peut me dire ce qui est indiqué dans le DTU à propos des gaines pour la vmc (hygro b) car la maison est encore garantie par la dommage ouvrage et c' est le 2éme dégat des eaux au même endroit en 18 mois.
Si vous avez des conseils à me donner pour contrer les arguments non crédibles que vont donner les experts par rapport à ces gouttières qui remplacent les gaines vmc merci de me les donner.
Merci d' avance pour vos réponses.
Dept : Eure
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Je m'autocorrige !  Toute entrée ou sortie d'air via des combles perdues doit être isolée au minimum contre la condensation.
Dept : Savoie
Merci beaucoup pour votre réponse au moins c' est concret donc même si ce n' avait pas été en rapport avec la vmc le tuyau PVC ( qui est une gouttiére ?) qui part de la tuile à douille (tuile d' aération avec chapeau)  aurait dû être entouré d' un isolant.
Cordialement,
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 00h04
Devis VMC / VMC double flux
