Aeration dans cellier ou il y a une chaudière gaz?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 16.574 fois
Photographe Env. 300 message Hetange-grande (57)
doit-on mettre une bouche d'aeration dans cellier ou il y a une chaudière gaz?
Que disent les normes?
jp
De : Hetange-grande (57)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Je croit que cela dépend si c'est une chaudiere à condensation ou non.
Si elle est à condensation, je dirai qu'a priori non car l'entrée d'air et la sortie d'air se fait par le conduits sui est double.
Si ce n'est pas le cas ben alors il te faudra surrement une bouche voir même deux (une ventilation haute et une ventilation basse.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Salut,
oui c'est une Buderus condensation.
D'autre avis?
merci.
jp
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
A mon avis, vous confondez condensation et ventouse.
C'est dans le cas d'une chaudière à ventouse qu'il n'est pas nécessaire de mettre une aération.
La ventouse dans le mur sert à évacuer mais aussi d'entrée d'air.
Mais je peut me tromper...
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Effectivement...TopheLM
Env. 400 message Perpignan
voui,
on a une chaudière condensation et 2 aérations dans le garage.
Nel
Fondations 1.03.06
Décembre 06 : emménagement. OUIIIII !
De : Perpignan
Env. 2000 message Riom (63)
Nel a écrit:voui,
Si la chaudière est à ventouse (mon cas) l'air est pris directement à l'extérieur. Les 2 aérations dans le garage servent en cas de fuite de gaz ou de CO2.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Sans vantouse, aeration basse et haute obligatoire (obligatoire aussi pour avoir le Qualigaz et donc le gaz).
Avec vantouse, je ne sais pas, mais je pencherais pour une obligation aussi.
Une aeration est en gros un trou de 10cm de diametre , avec une grille de chaque cote. Pas cool pour l'isolation, mais tres bien pour aerer.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 20 message Loiret
bonjour a tous, je deterre ce vieux topic pour savoir si c'est reelement obligatoire de mettre une aeration haute et basse dans la piece ou on a une chaudiere, si il y aune ventouse
merci par avance
Dept : Loiret
Demandez à votre Qualigaz.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 10 message Cluses (74)
Super sympa la réponse de Isaac . Pour dire ça, il valait mieux ne rien dire.
De : Cluses (74)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut luniaud ,dans tous les cas de chaudiere a gaz tu dois ouvrir des aerations haute et basse ,par rapport au co2,c super important en cas de fuites par exemple,danger de mort,le co2 est incolore,inodore et peut etre mortel !
De : Houlgate (14)
Env. 1000 message Rhone
peintdeco a écrit:salut luniaud ,dans tous les cas de chaudiere a gaz tu dois ouvrir des aerations haute et basse ,par rapport au co2,c super important en cas de fuites par exemple,danger de mort,le co2 est incolore,inodore et peut etre mortel !
Vous confondez avec le CO, monoxyde de carbone.
Une chaudière à gaz qui prends directement son air frais de l'extérieur et le rejette directement à l'extérieur ne peut rien rejeter dans le garage.
C'est d'ailleurs ce qui permet de les installer directement dans les cuisines, les appartements...
Bonsoir tout l'monde,
J'ai consulté mon archi qui m'a rapporté une anecdote truculente.
Il a installé 1 chaudière gaz dans sa cuisine et 1 dans la cuisine de sa fille à l’étage au dessus de chez lui, le tout dans un grand chalet individuel Aux Houches (74).
Lorsque le préposé du Gaz est venu mettre en service, il a refusé d’ouvrir les vannes faute d’aérations Hautes et Basses dans les cuisines. Et il est reparti aussi vite qu’il était venu.
Ni une ni deux, mon ami s’est muni d’une scie sauteuse et a créé 2 ouvertures dans son mur de cuisine, et de même chez sa fille (l’avantage du chalet). 2 grilles par-dessus et le tour est joué.
Le préposé est repassé (10 jours plus tard, en Novembre ) et a tout mis en service.
Donc, ce n’est pas le type de chaudière qui conditionne l’obligation d’aération dans le local mais le fait qu’il s’y trouve une arrivée de GAZ ! Le gaz étant plus lourd que l’air, il faut une entrée d’air Haute pour pousser l’éventuel gaz qui s’échapperait vers le bas. CQFD.
Je reste quand même perplexe, vu qu’on m’a toujours dit que l’air (chaud) avait tendance à monter plutôt qu’à descendre. Mais on peut penser que le gaz qui fuit est froid donc il tendrait à descendre.
Pour ma part, ça me vaut un joli trou de 125mm dans ma dalle pour rejoindre, à l’aide d’un tube PVC, le garage du RDC, puis une ouverture basse dans la porte du garage. Quand à l’entrée haute, un pvc de 125 mm qui perce ma dalle de plafond pour aller prendre l’air sur le toit.
Dernier point : les entrées et sortie doivent faire au minimum 200 cm² (10 cm X 20 cm). Si un conduit doit être utilisé pour l’entrée ou la sortie, il doit avoir la même capacité volumétrique ; d’où le tube PVC de 125 mm (6.25 x 6.25 * 3.14 = 122.65 cm²)
Voila les dernières nouvelles qui datent du vendredi 10 juillet 2009.
Marcel.
PS : sans doute que Qualigaz vous aurait fait la même réponse.
De : Cluses (74)
Normal que le préposé ait refusé de mettre en service. Dans ce cas précis même avec une chaudière a ventouse,une cuisine doit avoir une aération haute et basse du fait de la table de cuisson . Ailleurs avec une chaudière a ventouse les aérations ne sont nécessaires que si vous posez une vanne de coupure gaz dans la pièce. @+
De : Finistére (29)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h03
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
