Fabriquer des buts pour Quidditch
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 608 fois
Env. 10 message Cote D'or
je fais partie d'un club de quidditch et forcément notre sport étant atypique nous ne trouvons pas notre matériel en magasin ^^
donc nous le bricolons. nous avons actuellement du matériel à base de tubes pvc en diamètre 30 et coudes de plomberie. peu cher remplaçable facilement mais terriblement fragile et peu stable.
Nous aimerions passer sur le système ci dessous (mais en base carré).
anneaux quidditch
Plusieurs point se heurtent à nous:
- Nous vivons tous en appartement donc la bricole avec de grosses machines est impossible.
- Les anneaux et les poteaux prennent souvent des coups (sport sur une base rugby) il faut donc qu'ils soient solides.
- Le matériel doit être démontable en au moins 3 endroits ( bases/poteaux/anneaux)
- le matériel dois être suffisamment stable pour résister au vent et limiter les chutes en cas de contacts.
- nous devons rajouter de l'antidérapant sur les bases
- l'épaisseur des bases ne dois pas être trop importante pour éviter d'être dangereuses.
 et bien sur nous devons limiter les coût.
Avez vous une idée du coup des types de matériaux et du système que nous pourrions utiliser afin de faire tenir les poteaux dans les bases?
D'avance merci.
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Savenay (44)
pour ma part je pense que les tubes PVC resteront toujours la solution pour vous.
Après vous pouvez passer sur du PVC pression qui est plus épais et est normalement prévu pour les systèmes de piscine.
Pour la base vous pouvez prendre des PVC dans laquelle vous faites couler du béton afin de le lester.
Je ne vois pas d'autres solution actuellement malheureusement.
De : Savenay (44)
J'adore
De : Bassin D'arcachon (33)
Membre super utile Env. 4000 message Gujan-mestras (33)
Les balais volants vous les trouvez où du coup ? Casto ? Leroy Merlin ?
De : Gujan-mestras (33)
Tati.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 17h52
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
