Ventilation d'un vieux conduit de cheminé tubé Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.233 fois
J'aimerais bénéficier de vos lumières concernant le récent tubage de mon conduit de cheminée (conduit de cheminée d'une maison des années 70, tubage rigide inox POUJOULAT). Sur le devis que j'avais signé il était précisé que des carottages et pose de grille de ventilation en partie haute et basse du conduit seraient réalisés.
Il s'avère que les artisans n'ont pas réalisé les carottages. Selon eux ce n'est pas nécessaire. Apparemment le chapeau en haut du conduit permettrait la ventilation  du conduit.
Je ne comprends pas comment le conduit peut-être ventilé sans ouverture en partie basse. Cela me surprend un peu et facilite beaucoup leur intervention. J'avoue que je n'ai pas très envie de prendre de risque...
Je vous envoie la photo du chapeau en haut de la cheminée. Par ailleurs est-ce normal que la plaque de finition repose sur les éléments en béton et non directement sur le conduit avec retrait de ces éléments béton?
Je vous remercie d'avance pour le temps que vous consacrerait à mes interrogations.
JB
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, effectivement les poseurs auraient pu déposer le support béton.... mais bon, au moins nous sommes sûr de la ventilation haute, pour ce qui est de la ventilation basse, il faudrait une photo de l'installation.
Cdlt
Dept : Morbihan
Voici une photo de la ventilation du bas (qui aurait besoin d'un bon coup de chiffon )
[img=308x411]https://files.forumconstruire.com/5a30de1a7f54a-stor-5a30de188369a633693.jpg[/img]
Je suis passé à Leroy Merlin hier soir (ce ne sont pas eux qui ont réalisé les travaux). Je suis tombé sur un conseiller qui a bien voulu prendre le temps de répondre à mes questions.
Pour la partie haute, comme vous il se demande pourquoi les blocs de béton n'ont pas été retiré, peut-être un contrainte (fixation sur boisseau?).
Il m’affirme que toutes les plaques de finitions (partie basse) possède une ventilation. A priori du fait d'un diamètre sensiblement supérieur à celui des tubes.
J'observe en effet un léger jeu entre le tube et la "voie d'entrée" de la plaque.
Partagez vous cet avis? la ventilation par le bas est-elle suffisante?
Merci à vous
JB
Aucun problème, un conduit a ventiler n'est pas une salle de bain , donc il suffit d'un orifice de quelques cm2 car quand on parle de ventilation de conduit, on parle d'une circulation de l'air PERMANENTE. En fait cette circulation se fait toute seule, c'est l'air chaud (+ léger) qui va remonter le long du conduit qui permet cette ventilation... c'est tout simple, il ne faut surtout pas de joint en partie basse et l'espace, non étanche à l'air est prévu et suffisant sur les plaques de finition plafond.
fin de l'histoire vous pouvez dormir tranquille.
Dept : Morbihan
Merci beaucoup, c'est rassurant.
Bonne journée à vous
Env. 10 message Landes
Bonjour, sur la photo, on distingue bien la sortie qui arrive du conduit extérieur et cette descente est toujours une sortie "male" ce qui veut dire que les tuyaux provenant du système de chauffage interne ne sont pas dans le bon sens! la règlementation prévoit que toutes les descentes sont males et le raccords, tuyaux, coudes doivent toujours être partie femelle vers le haut et male vers le bas! Votre montage n'est pas conforme. en fonctionnement, les tuyaux se dilatent et l'étanchéité est réalisée, par contre pour éviter que le bistre ne s'écoule à l'extérieur des tuyaux, on privilégie les descentes par les parties males des tuyaux!
Dept : Landes
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 08h43
Photos poeles
Photos poeles
