Quand faire venir un antenniste et comment fonctionne RJ45 ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 561 fois
7
Photographe Env. 90 message Haute Saone
Je suis actuellement en cours de construction, maison hors d'eau hors d'air, cloisons ok, pose des carrelages et faiences en cours.
La livraison est prévue dans un mois environ.
Ma question peut paraitre bête mais pourriez-vous me dire à partir de quel moment je peux faire venir l'antenniste pour faire tout ce qu'il y a à faire pour receptionner la tv ? ( en fait en réalité je ne sais pas ce que l'antenniste doit faire hormis poser une parabole, quels fils à tirer etc car je ne comprends vraiment pas comment fonctionne la reception de la tv)
Nous souhaitons receptionner la tv par internet, donc si j'ai bien compris, via les prises RJ45.
D'où ma deuxième question, quelqu'un saurait-il m'expliquer comment fonctionne ces prises ? Nous en avons une dans chaque pièce de la maison. Cela nous pemettrait donc de receptionner la tv par internet dans chaque chambre, mezzanine et pièce de vie ou est-ce plus compliquer que ça ?
Moi je m'imagine qu'on branche le décodeur tv orange à l'une des prises et hop, ça se réparti dans toute la maison, c'est pour vous dire mon niveau de connaissance ...
Je vous remercie d'avance des eclaircissements sur ce point obscur que vous pourrez m'apporter.
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Déjà si tu prends la tv par internet il n'y a pas besoin d'antenne.
Pour internet et tv , a l'entrée de l'instalation il y a un boitier dti qui va recevoir la ligne, ensuite il faudra bien savoir quelle instalation . Un instalation fonctionne en étoile qui va rediriger les connections dans chaque pièce, pour la tv dans chaque piéce c'est beaucoup plus compliqué il faut en amont prévoir tout , tes questions me font penser que tu n'as pas du tout fait de projections avant , maintenant que le cablage est terminé "..".."."..
De : Val De Loire (45)
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Exact, nous avions envisagé nous aussi la pose d'une antenne TV (compter 400EUR environ), mais vu que ça fonctionne très bien via la box, on ne l'a pas fait.
Je vous remercie, mais je suis navrée je ne comprend toujours pas. Je n'ai pas besoin de parabole si je prend la tv par internet ?
Et donc si je veux une répartition de la tv dans chaque pièce, je doit demander un boitier dti et un branchement de raccordement entre chaque pièce équipée d'une prise rj45 ? c'est bien ça ?
Et du coup, pour tout ça, on est bien d'accord qu'il me faut un antenniste ? Si oui, puis-je le faire venir dès maintenant ?
Dept : Haute Saone
Bbonjour.
Non pas besoin de parabole, si la tv arrive pas internett pas besoin.
Le dti se trouve avec le tableau electrique c'est par le dti que l'alimentation du phone arrive ensuite par la liaison entre le dti et la rj 45 arrive dans le salon, ensuite on branche la box sur cette rj 45 et c'est maintenant que l'on rigolleLaugh
Et pourquoi "c'est maintenant qu'on rigole", pourriez-vous m'expliquer ?
Dept : Haute Saone
Car le plus simple c'est d'avoir 2 lignes et deux rj 45 dans ton salon pour redistribuer a un hub pour repartir sur toute la maison
Env. 10 message Vosges
Je vous conseille dans un premier temps de contacter Orange qui pourra vous dire si vous pouvez recevoir la TV par internet ou si une parabole est indispensable.
Dans les constructions neuves, les box internet sont aujourd'hui prévues dans un tableau de communication à proximité immédiate du tableau électrique général. Dans ce tableau de communication, vous avez la réception téléphone, un emplacement de box, un brassage RJ45 (qui correspond au départ de toutes les lignes qui sont tirées dans la maison).
Une box a 4 à 6 sorties RJ45 + 1 téléphone par internet, il suffit de câbler (petits câbles de brassage RJ45) directement vers les départs que vous souhaitez. (ex : sortie box 1 = RJ45 salon ; sortie box 2 = chambre 1 ...). La sortie dédiée au téléphone par internet sort en RJ11, pour pouvez de la même façon la câbler en RJ45 vers un départ.
Si votre installation à plus de prises RJ45 dans la maison, il vous suffira d'utiliser 1 seule sortie de la box vers un SWITCH (et non un hub) 8 ports, 16 ports, 32 ports ou plus, puis relier toutes vos entrées RJ45. Vous aurez alors un système informatique en réseau.
Attention, ne pas relier la sortie téléphone en RJ11 sur un switch, ça ne fonctionnera pas, il faut le brancher directement au départ RJ45 que vous souhaitez.
Ci dessous un exemple d'installation, (le switch est positionné à gauche dans un caisson).
Bonne installation[/url]
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1617919.php]
Tableau électrique et tableau de brassage
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1617919.php][/url]
Dept : Vosges
Bonjour.
Un switch et non un hub sorry
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Si vous avez une installation RJ45 basique (ce qui est proposé de base à tout le monde), ça ne fonctionnera pas pour la TV. le mieux pour la TV quand la Box et le décodeur ne sont pas au même endroit, c'est le CPL. perso j'ai un kit CPL et ça fonctionne très bien. sinon si tu met ta box à côté de ton décodeur, tu les relie simplement avec un câble fournie avec la box.
De : Pontchateau (44)
Faux soso440. Le CPL est loin d'être la panacée.
De mon côté, j'ai la Box dans le garage, au niveau du boîtier de communication, le décodeur dans le salon au niveau de la TV et tout ce petit mon communique parfaitement en RJ45.
Le lien entre la box et le décodeur TV se fera aussi par RJ45 ; + entrée parabole sur le décodeur TV si nécessaire. La box peux donc rester à proximité du tableau de brassage.
Dept : Vosges
Membre utile Env. 400 message Haute Saone
De toute façon si c'est pour voir les chtis à mikonos ou Stéphane plazza autant rester sur forum construire Biggrin .
Désolé pour le HS mais quand je vois ce qui passe quand je rentre du boulot .... Mad
Dept : Haute Saone
Env. 80 message Rhone
soso440 a écrit:Si vous avez une installation RJ45 basique (ce qui est proposé de base à tout le monde), ça ne fonctionnera pas pour la TV. le mieux pour la TV quand la Box et le décodeur ne sont pas au même endroit, c'est le CPL. perso j'ai un kit CPL et ça fonctionne très bien. sinon si tu met ta box à côté de ton décodeur, tu les relie simplement avec un câble fournie avec la box.
Du coup pour une installation "classique" (prises ethernet + antenne TV dans chaque pièces) , où se trouve le "switch" car si on a une prise rj45 dans chaque pièce, pour que cela fonctionne comme dit plus haut, il faut bien une installation en étoile avec un switch, du coup c'est nous qui demandons au cst ou nous souhaitons le départ, ou il est directement mis dans le tableau électrique... ?
Bonjour.
Le contructeur va faire une liason basique, c'est à vous de prévoir votre instalation par rapport à vos besoins, il va vous faire un avenant.
Merci mais vous appeler quoi par une liaison basique ? Dans tous les cas il fera partir tous les rj45 du même endroit (étoile) sinon ça ne fonctionnera pas...
Bonjour.
Le plus simple est de mettre une seconde liason tout simplement
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h21
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
7
