Perforer pare-vapeur situé entre 2 couches d'isolant ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 214 fois
Env. 20 message Herault
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Bonjour à toutes et à tous,
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Tout d'abord bravo à ce forum et aux gens qui y participent : c'est une vrai mine d'or !
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Allez je me lance : suite à l'isolation des combles de ma maison en cours de rénovation, je rencontre un problème peu commun.
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif][b]Contexte :
[/b][font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Cet automne, lors de la réfection de ma toiture monopente, le couvreur a soufflé de la ouate de cellulose dans les combles inaccessibles. La ouate repose sur un pare-vapeur (sd=130), lui même posé sur une ossature métallique autoportante destinée à recevoir un parement placo. L'épaisseur de ouate est de 35 cm (R=8) en partie courante. Toutefois, faute d'espace, l'épaisseur est très faible voire nulle sous la panne sablière, contre le mur Nord (ça concerne une chambre et la salle de bains).
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Le plafond placo n'étant pas encore posé, le pare-vapeur est visible de l'intérieur de la maison. Suite aux derniers froids, de la condensation est apparue en sous-face du pare-vapeur, exactement là où l'épaisseur de ouate est très faible. La maison est pourtant ventilée (VMC), chauffée et dotée d'une ITE.
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]J'ai tenté de corriger ce manque d'isolation en installant 5 cm de laine de bois sous le pare-vapeur à l'endroit concerné, mais évidemment ça a amplifié la condensation. Logique : cet isolant rapporté, non étanche, n'a pas empêché à l'air chaud de la pièce de venir en contact du pare-vapeur très froid ; de plus sa capacité isolante a accentué le phénomène de surface froide et a réduit la ventilation de la zone concernée (j'aurais quand même dû m'en douter...).
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif][b]Correctif envisagé :
[/b][font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Idéalement, il faudrait ajouter de la ouate là où elle manque dans les combles. Seulement, la toiture étant en bac acier, cela nécessiterait de déposer toute la toiture : chantier impensable. Donc, l'intervention doit obligatoirement se faire par l'intérieur de la maison.
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Après maintes réflexions, j'envisage de :
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]1 - perforer le pare-vapeur actuel (fentes de 2 cm de long réalisées au couteau tous les 5 cm en tous sens) sur toute la surface des 2 pièces concernées
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]2 - installer un isolant laine de bois en sous-face du pare vapeur perforé : 3 cm d'épaisseur au dessus de l'ossature métallique et 5 cm d'épaisseur entre les montants ; ceci principalement sur toute la bande où l'épaisseur de ouate est faible (en débordant un peu)
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]3 - poser un nouveau pare-vapeur collé sous les montants, bien jointoyé sur les murs périphériques
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]4 - poser les placo
A présent, j'en appelle SVP à vos avis éclairés :
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]- Le procédé envisagé vous semble-t-il adapté ?
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif] - La densité de perforations sur le pare-vapeur intercalaire sera-t-elle suffisante pour limiter les passages préférentiels d'humidité dans la ouate avec risques de concentration localisée ?
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Par avance, un grand merci.
Dept : Herault
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Bonjour à tous,
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Tout d'abord un grand bravo à ce forum et aux gens qui y participent : c'est une vrai mine d'or !
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Allez je me lance : suite à l'isolation de mes combles (rénovation), je rencontre un problème peu commun.
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif][b]A présent, j'en appelle SVP à vos avis éclairés :
[/b][font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]- Le procédé envisagé vous semble-t-il adapté ?
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]- La densité de perforations sur le pare-vapeur intercalaire sera-t-elle suffisante pour limiter les passages préférentiels d'humidité dans la ouate avec risques de concentration localisée ?
[font=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]Par avance, grand merci.
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h04
