Fissures sur soubassement ciment et humidité placo
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 708 fois
Env. 20 message Oise
Besoin de vos avis.
Notre soubassement ciment se fissure au fil du temps. Les Fissures ont l'air humide. Ça fait un effet marbré avec les fissures plus foncés que le reste du ciment. Nous avons ce problème côté sud sur environ 2 mètres. Et nous avons peur que se problème se généralise. Maison réceptionné en septembre. Savez vous de où ce problème peut venir? Normal ou pas? (Je ne pense pas... d'où mon inquiétude.)... Merci à l'avance!
Ayant de gros problèmes de connexion internet je suis dans l'impossibilité de mettre une photo pour le moment, à mon grand désespoir....
Dept : Oise
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Pas de photos pas de réponses
Pas de bras pas de chocolat
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Oui je comprend 😕 mais je n'ai actuellement internet que sur mon téléphone, avec des problèmes réseau depuis 15 jours... Je tourne en h+... Donc je n'arrive pas à télécharger la photo. J'ai essayé pendant une demi heure hier soir. Sans succès. Je retente dans la journée...
Dept : Oise
Dept : Oise
J'espère que vous allez réussir à voir la photo! La seule solution trouvée à été de la mettre sur un hebergeur d'image. Merci!
Dept : Oise
Bizarre, jamais vu ça en 46 ans de carrière ?
Ah? le chef de chantier est d'accord pour que se soit refait mais nous voudrions êtes sur que cela ne cache pas un autre problème ?. .. d'autres avis?
Dept : Oise
Env. 100 message Issoire (63)
Bonsoir Laura777,
Cela ressemble à du faïençage...Un enduit vite fait, vite fissuré (Surtout en plein cagnard!)
De : Issoire (63)
Oui c'est plein sud donc plein soleil. J'espère qu'ils vont refaire ça proprement et que ça ne reviendra pas. On va surveiller. Il faut attendre une meilleure météo avant qu'ils reviennent. Si d'autres personnes ont déjà eu ce cas n'hésitez pas nous sommes à la recherche d'avis.
Dept : Oise
Re!
Avez-vous une coupure anti- capillarité située sous la dalle ?
De : Issoire (63)
Sous la dalle non... Mais sur la dalle oui 😕
J'ai su que récemment que celle ci devrait normalement être sous la dalle. Rien ne m'avait choqué lors de la construction puisque toutes les maisons en construction aux alentours avaient l'arase sur la dalle, quelque soit le constructeur 😡
Dept : Oise
Bonjour, comme dis par MANUMAG63, l'enduit à faïencé. Il n'as pas accroché, il doit sonner creux.
A refaire, rien de dramatique.
Dept : Loiret
Je reviens vers vous pour de nouveaux avis.
Nous avons le bas des placo plâtre humide sur un mur de la maison sur environ 2,50m et sur une hauteur d'environ 10cm. L'humidité s'accentue lorsque il pleut et que l'eau chasse sur la façade. Lorsqu'il fait beau le placo sèche. L'humidité intérieur est au même endroit que le faiencage du soubassement extérieur. Peut il y avoir un lien ou est ce une coïncidence? Sachant que à d'autres endroits il y a faiencage mais pas d'humidité dans la maison?!
Notre chef de chantier n'arrive pas à expliquer la provenance de l'humidité. La dommage ouvrage que nous avons contacté ce jour nous dit qu'il ne peut pas y avoir de l'humidité dans la maison à cause d'un faiencage. Quoi penser? Quelqu'un a une idée?
Dept : Oise
Voilà ce que ça donne....
Dept : Oise
Quand avez-vous réceptionné la maison ?
Si ça fait moins d'un an, le constructeur doit reprendre l'enduit de toute façon, pas besoin de la DO.
Dept : Loiret
Réception en septembre donc oui moins d'un an. Le constructeur est d'accord pour refaire l'enduit de soubassement (mais quand? Ça je ne sais pas...). Je vais envoyer un courrier recommandé demain pour clarifier les choses et pour que ça ne traîne pas (premiers constats en octobre et depuis le problème n'est pas résolu, le constructeur a essayé des trucs inefficaces).
Mais le problème c'est que le chef de chantier nous dit que c'est peu probable que l'humidité vienne des fissures de l'enduit de soubassement. En appelant la DO hier pour avoir des infos, ils nous disent pareil. Donc si on les écoute, l'humidité intérieure ne vient pas du faiencage de l'enduit de soubassement extérieur. Alors on se demande bien d'où vient cette humidité. C'est inquiétant.
Dept : Oise
Peut-être des remontés capillaires ?
Savez-vous si une arase étanche à été réalisé ?
Dept : Loiret
Oui l'arase étanche est présente.
Dept : Oise
Photographe Env. 200 message Bordeaux (33)
Bonjour, avez vous pu régler votre pb d'humidité svp ? Comment ?
Cldt.
Adhérent AAMOI n° 6973 !
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 02h09
Devis expert en batiment
