Éviter condensation entre deux plaques alu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 259 fois
Env. 70 message Morbihan
J'installe actuellement un conduit pour poêle à bois.
Ma toiture monopente est un bac alu ondulé (système alubel tek28) avec mousse polyuréthane en anti condensation. Pour ma reprise étanchéité je vais remonter une tôle alu jusqu'à l'acrotère par dessus le bac alu.
Est ce que l'installation est soumise à condensation? À priori non puisque l'air entre les deux toles (dans les ondulations du bac alu donc) doit rester froid...mais j'ai peur. Est ce que combler ce vide d'air avec une mousse PU expansive me permettrais de limiter la condensation? Ou autre solution...
Merci pour vos suggestions.
On veut une vie riche, pas une vie de riche
Dept : Morbihan
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, je vois mal le problème.... s'il n'y avait pas de condensation avant, il n'y en aura pas plus après......
Dept : Morbihan
C'est que jusqu'à maintenant, pas de sortie de conduit, donc pas de tôle plate par dessus ma tôle ondulée.
Là, je craint à la condensation entre ces deux tôles, et que ça tombe dans la maison par le trou du conduit (qui ne sera étanchéifié à l'eau qu'au dessus de la tôle plate, au niveau de la collerette).
Dept : Morbihan
?? il n'y a pas de tôle a mettre..... je ne comprends pas bien...
Dept : Morbihan
Il faudrait une photo de l'extérieur pour voir comment vous comptez faire ce travail, ainsi que les raccords de sortie toiture que vous avez acheter.
Dept : Morbihan
Dept : Morbihan
Voila, la tôle alu remonte jusqu'à l'accrotère.
En lien avec l'autre sujet de discution, tu peux aussi voir le joint de collerette à renforcer (en haut de la collerette) et un joint sikaflex réalisé en bas de la collerette.
Dept : Morbihan
Ouille, cette manière de faire ne sera pas pérenne le conduit ne sort pas d'aplomb, il faut que le la liaison solin(cône) et raccord toiture (plaque) soit soudé, un joint ne tiendra jamais dans le temps.
De plus le joint que moi je pensai au message ci-dessus, en silicone, ne se situe pas sur le haut du solin, mais sur une collerette qui fait la liaison entre le solin et le conduit.
Il faudra refaire cette installation.
Je ne parle pas ici de condensation, mais de fuite.
Dept : Morbihan
Merci pour tes conseils.
Le conduit est bien d'aplomb, même si la photo peut laisser penser le contraire.
Effectivement, un joint silicone n'assure pas une étanchéité pérenne mais our souder ça va être compliqué puisque tôle alu...Sleep
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 10h00
