Esquisse schémas tableau répartition
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 645 fois
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Bonjour tout le monde,
Je vais bientôt commencer Electricité pour notre projet (Maison RDC 180m + pièce technique et garage en sous-sol).
J'aimerais avoir un tableau de répartition au RDC et un tableau annexe dans le garage pour :
-Lumière + prise garage
-Vmc
-Pompe à chaleur Air/eau
-Chauffe eau
-Congélateur
-Lave linge et sèche linge
Tout le reste sera au RDC.
Il y une distance de max 2 M entre les deux tableaux.
Voici une esquisse du tableau RDC.
J'ai un branchement de type 2.
Zoom:
[img]no[/img]
J'ai beaucoup de doute concernant les ID et deux grosses question :
- Pour alimenter le local piscine qui se trouve à 25M du tableau je pensais placer un disjoncteur 32A et alimenter le tableau piscine avec du 10mm² (voir schémas).
- Pour alimenter le tableau du garage qui aura 3 Interrupteurs différentiels (AC / Ac / HPI?) je pensais placer un Disjoncteur différentiel (40 ou 63A) et alimenter le tableau en 10 ou 16mm².
Je suis simplement à la phase d'étude.
Je suis preneur de vos avis et conseil merci par avance de me lire.
Bonne journée.
Thomas
Dept : Alpes Maritimes
Dsl pour le zoom il faut cliquer 2 fois sur la photo .
Vous avez mis 2 fois la même image
Non conformité :
- Vos ID 40A sont trop chargés. A passer en 63A
- Les circuits extérieurs (prises, éclairage, portail...) non attenants au batiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur
A noter que :
- pas d'obligation de faire des circuits dédié pour hotte, frigo, micro onde (mais pas interdit non plus)
- pas d'obligation de mettre 2 prises dans le tableau
- vous vous etes mis au calibres maxi autorisés par la norme. 16A pour du 2,5² et 10A pour du 1,5² sont d'un usage courant et laissent un peu plus de marge de sécurité
- ne pas mettre le local piscine en aval d'un ID. Il sera préférable d'en mettre un dans le local piscine
Pour vos tableaux divisionnaires (garage et piscine), la section dépendra de la puissance dont vous avez besoin et de la longueur de la liaison
- le 10² pour le garage vous permettra de tirer jusqu'à 50A, soit environ 11kW
- le 10² pour la piscine permettra de tirer jusqu'à 40A, soit environ 9kW
- le 16² pour la piscine permettra de tirer jusqu'à 63A, soit environ 14kW
Ne pas mettre de différentiel au départ du câble, mettre un disjoncteur de calibre maxi correspondant aux valeurs données ci-dessus.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Non conformité :
A noter que :
Merci beaucoup de votre retour qui m'éclaire.
- Je vais rassembler les lignes extérieur sous un ID.
- Enlever une prise tableau
- Voir le type d'équipement pour les prises pour voir si je place un 16 ou 20A
Si je comprend bien pour le départ piscine et garage un simple disjoncteur ? de 32A pour la piscine et un pour le garage sur le tableau 1 et dans les tableaux garage et piscine un disjoncteur différentiel ou on peux directement repartir sur des interrupteurs différentiel ?
Je vais modifier les plans et afficher aussi le tableau piscine et garage pour avoir une vue d'ensemble.
Merci encore et bonne journée
Voici les modifs si j'ai bien compris :
- réorganisation pour dedié un ID a l'exterieur
- le départ du tableau divisionnaire piscine sous disjoncteur divisionnaire 40A
- les prise en 16 les lumières en 10
pour le garage je descends directement l'alimentation du 500ma sur les 3 ID du tableau garage si c'est ok.
(Le tableau se trouve en dessous du tableau principal dans le garage) [img]no[/img]
Faut que je fasse le tableau du garage encore.
thomas.joanna a écrit:Merci
Si votre garage et votre piscine sont dans des locaux qui ne communiquent pas par l'intérieur avec l'emplacement du tableau de répartition principal, il faut avoir un dispositif de coupure d'urgence en tête des tableaux divisionnaires.
S'il y a un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il peut jouer le rôle de coupure d'urgence
Mais s'il y en a plusieurs, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête pour jouer ce rôle
Ah cela veut dire que le tableau principal et le tableau garage sont côte à côte.
Dans ce cas on considère qu'il y a un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
Inutile dans ce cas de mettre un disjoncteur au départ du câble.
Alimenter en 16² le tableau du garage à partir des borniers (ou d'un peigne vertical) du tableau principal.
Ne pas vous reprendre sur le 500mA (pas autorisé d'y mettre 2 fils par borne)
Carminas
Dept : Cantal
Super merci ,
Le garage se trouve au sous sol et accessible depuis le rdc, pour la piscine le local se trouve a 25 m du tableau.
Le reste vous semble correct ?
J'ai ajouter parafoudre en bas du tableau au plus prêt de la barrette de terre avant la distribution sur les ID
Merci encore
Donc le tableau garage n'est pas juste à côté du tableau principal.
C'est le terme en dessous qui m'a trompé
Donc disjoncteur nécessaire au départ
Pour le reste, quelques interrogation mineures :
- vraiment besoin de 3 circuits éclairage extérieur ?
- la prise est plutôt à mettre dans le tableau de communication (pour raccorder box ou switch)
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Donc le tableau garage n'est pas juste à côté du tableau principal.
D'accord pour le départ du tableau vers le garage donc un disjoncteur différentiel ?
Pour le circuit lumiere nous avons un circuit balisage, un circuit arbres déco sud et un arbres déco nord.
En faite nous allons placer une grande baie de brassage avec box disque dur etc dans le garage il y a aura juste la dti au tableau.
Merci de votre avis
Non un disjoncteur tout court
Carminas
Dept : Cantal
Super merci pour les plans je comprends mieux
[img]no[/img]
Voila l'esquisse du tableau de réparation principale avec les modules domotique.
Pour le disjoncteur garage 63A je l'alimente en 16 il y aura 3 ID
Voila j’espère que j'ai pas trop fais d'erreur sur le tableau du garage (un peu flou pour la PAC).
Et le tableau du RDC avec la modif et les modules crestron à jour :
[img]no[/img]
Merci encore pour l'aide et les avis
Pour le garage, en supposant que vous ayez un disjoncteur 63A au départ du câble, le 2ème ID est trop chargé à passer en 63A
Pour la PAC, difficile à dire sans avoir les caractéristiques de celle-ci. Vous adapterez le moment voulu.
Carminas
Dept : Cantal
Super merci
J'ai un petit doute toute mes prises seront câblées en 2.5 je peux placer un 16A pour les circuits (TV, hifi etc.. et) du 20A pour le garage par exemple (disqueuse, scie circulaire etc) ?
ou obligatoirement du 2.5 c'est 20A ?
merci par avance
C'est 20A maxi
Vous pouvez donc mettre 16A. C'est même d'usage courant.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour le disjoncteur pour le départ de l'alimentation du garage en 16mm² j'ai trouvé ce disjoncteur c'est correct ?
Legrand - Disjoncteur bipolaire DX3 63A - 10kA - courbe C - 407790
https://www.elecdirect.fr/disjoncteur-legrand/disjoncteur-2p-legrand/legrand-disjoncteur-bipolaire-63a-6ka-courbe-c-407790.html
Disjoncteur DX3 6000 - 10kA
Vis/Vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis.
Les disjoncteurs vis/vis 2P et 3P s'associent aux blocs différentiels adaptables.
- Conforme à la norme NF EN 60898-1
- Pouvoir de coupure :
6000 - NF EN 60898-1 - 400V
10 kA - EN 60947-2 - 400V
- Reçoivent les auxiliaires
- In : 63A
- 230V
- Nombre de modules : 2
Oui c’est correct
Dept : Cantal
Super merci et pour la piscine en 10 mm je place cela ?
Disjoncteur DNX³ - 40 A - 1P+N - Courbe C - Vis/vis
https://www.habitamat.com/disjoncteur/3267-disjoncteur-phase[...]ct3Cd3g5oBoCHNUQAvD_BwE
Merci encore
Exactement, si vous n'avez qu'un seul tableau divisionnaire
Carminas
Dept : Cantal
Voila je viens de modifier mon tableau principal je pars finalement sur un tableau 4 *18 pour le courant fort et un autre 4*18 pour la domotique.
Pensez vous que ce soit correct ?
Je ne sais pas ou placer la prise et la DTI car j'ai ma baie de brassage qui se situe dans le garage il y aura tout le réseau dedans alarme caméras etc..  par rapport au consuel je pensais placer une dti modulaire dans le tableau avec une prise.
Pas grand chose à redire.
C'est plutôt dimensionnée large.
Pas de sèche-linge ?
Quel est le mode de chauffage ?
La norme impose juste une prise près du tableau de communication, pas dans le tableau de répartition
Carminas
Dept : Cantal
C'est a dire dimensionne large ?
le sèche linge et lave linge dans le cellier du garage avec le tableau du garage
chauffage sol et idem pour la pac connecté au tableau du garage.
Du coup j'ai pas de tableau de communication au niveau de la gtl du rdc tout est au garage
Voila les plans normalement définitif :
Tableau RDC :
(j'ai placé deux parafoudre pour représenter 2 modules)
Et voila pour le tableau du garage :
Avez vous une dernière recommandation ou remarque sur les tableaux ? merci encore
bonne soirée.
Pour le tableau garage inutile de mettre des ID 63A vu qu'il y a un disjoncteur 40A en amont
Carminas
Dept : Cantal
Ne pas tenir compte de ma remarque j'ai confondu garage et piscine
Carminas
Dept : Cantal
D'accord autrement le reste vous semble cohérent ?
Merci beaucoup
Oui.
Beaucoup de circuits donc sans doute grosse maison
Carminas
Dept : Cantal
Il y a pas mal de domotique aussi surface de 190 m carré plus garage + pièce technique en sous sol merci encore pour toute les infos ;)
je vais commander le disjoncteur pour le départ du tableau principale vers le tableau divisionnaire de la piscine en 10mm².
je ne vois pas la différence entre c'est deux disjoncteurs.
Sont il correct tout les deux pour du 10mm² :
https://www.elecdirect.fr/disjoncteur-legrand/disjoncteur-2p[...]ka-courbe-c-407788.html
merci par avance
Le 1er est unipolaire+neutre
Le 2nd est bipolaire
Les 2 conviennent
Mais le 1er est suffisant en locaux d'habitation pour l'usage prévu
Carminas
Dept : Cantal
Super merci beaucoup
