Fondations bâtiments accolés
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 286 fois
Membre utile Env. 200 message Reunion
J'ai une question concernant une architecture un peu particulière. Il s'agit de deux cubes en partie emboîtés sur un terrain en pente.
La toute première esquisse du projet.
<br />
<br />
Il s'agit pour le moment plus d'un concept qu'autres choses. L'idée serait d'avoir deux cubes emboîtés de 30-35m2 d'emprise chacun, perchés en haut du terrain pour profiter de la vue. Un point fort du projet est sa terrasse "porte avion" qui surplombe le terrain en contre bas d'une hauteur de 4 mètres. Elle n'est reliée qu'à la pièce de vie afin de donner l'impression de flotter dans les airs. La forme des toitures est à travailler, le PLU impose des toits à versants.Il y a encore beaucoup de travail avant le premier coup de pioche.
Quelle est selon vous la meilleure stratégie pour l'architecture des fondations ces deux bâtiments accolés ?
Faut-il solidariser au maximum les édifices ou au contraire les laisser vivre indépendamment ? Est-ce viable d'un point de vue structurel ?
Je précise que les bâtiments communiquent entre eux.
C'est pour ma culture personnelle, pour l'instant ce projet est au stade de concept.
Lolo
Dept : Reunion
Bonjour, si vous êtes à la réunion, il y a peut-être des zones sismiques ?
Si vous êtes en zone sismique, il faudra désolidariser les fondations et la structure, sinon, non, vous pouvez tout attacher ensemble.
Dept : Loiret
Merci de votre réponse, je n'avais pas pensé aux risques liés aux tremblements de terre.
La Réunion est placée en zone sismique 2 "risque faible", ce qui m'inquiète c'est plutôt le risque de fissure lié à des potentiels tassements différentiels.
Dept : Reunion
Env. 7000 message 06 (6)
En fait cela dépend des caractéristiques géotechniques du sol de fondation. Si c'est assez homogène sur l'ensemble, les fondations peuvent être solidarisées : par exemple une semelle commune pour les deux murs sur JD.
Sinon, il faut deux systèmes de fondations indépendants, et il y aura probabilité d'un tassement différentiel entre deux, avec formation d'une "marche" au droit du JD.
De : 06 (6)
Merci pour votre retour llovir. Comment géré-t-on l'étanchéité au niveau de la jonction dans le cas de bâtiments totalement indépendants structurellement mais qui communiquent entre eux ?
Dept : Reunion
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h08
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
